Téma uzavřenoStartup crash AutoCAD 2014
Darklload Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2012
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2013 cz
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Startup crash AutoCAD 2014
    Zasláno: 14.říj.2013 v 15:40
Zdravím,
nainstoval jsem AutoCAD 2014, pak i opravný Servis Pack, ale prostě ne a ne to rozhejbat. Předem díky za pomoc.
Podpis problému:
Název události problému:     APPCRASH
Název aplikace:     acad.exe
Verze aplikace:     25.1.108.0
Časové razítko aplikace:     52214a66
Název chybného modulu:     AdApplicationFrame.dll
Verze chybného modulu:     4.0.19.0
Časové razítko chybného modulu:     50dcb0f7
Kód výjimky:     c000041d
Posun výjimky:     000000000000dbf0
Verze operačního systému:     6.1.7601.2.1.0.768.3
Podrobnosti chybové zprávy AutoCAD:
Verze: I. 108.0.0(x64)
Chyba: Neošetřená výjimka
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2013 v 19:03
Těch příčin může být vícero, ale zkuste resetovat uživatelský profil (resp. spusťte AutoCAD pod jiným účtem). V jakém je to OS a s jakou grafikou?
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2013 cz
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2013 v 22:44
Tak zkusil jsem program spustit v účtu Guest, ale odezva je stejná - APPCRASH. Mám Windows 7, 64-bit. A grafika Radeon HD 7610M 2GB.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2013 v 07:44
Ta grafika není certifikována pro AutoCAD - viz:
takže buď je příčina v grafice nebo je nabouraný .NET Framework (zkuste odinstalovat a nainstalovat znovu) nebo jsou potíže s právy (zkuste účet Administrator) nebo AutoCAD koliduje s jinou běžící aplikací (zkuste ukončit jakékoliv atypické procesy).
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2013 cz
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2013 v 09:39
Už to běží!
Pomohl repairing tool a reinstall .NET Frameworku.
Děkuji za pomoc!
Tip 174:drawing from R10 causes crash
Tip 171:drawing attached as XREF causes crash after change of color of one layer
Tip 95:commands related to Render causes crash on UAVE
Tip 344:AutoCAD nezobrazuje dialog při otevírání nového výkresu.
Tip 2934:VIPJak vytvořit samospouštěcí makro v Inventoru?
Tip 12419:Mohu v rámci Startup licence Fusion 360 využít více uživatelů?
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
