orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Téma: Vnucena kotovaci hladinaZasláno: 31.říj.2013 v 13:42 |
Nevim, zdali je to vlastnost Mechanicalu 2014, nebo obecne Autocadu 2014, ale pri kotovani, i kdyz mam nastavenou svoji hladinu "koty", jsou vlastni koty v hladine napr. AM5. Hledal jsem v nastaveni kotovacich stylu, v "moznostech" jsem na to take nenarazil (jsou tam i zalozky zacinajici na AM:). Nekde to ale musi byt, protoze ma barvu pro koty zelenou, kterou bych vubec nepouzil a nenastavil.
Muzete mi poradit, jak to je s tema kotama a hladinou kot? Diky |
orlik
Zasláno: 31.říj.2013 v 13:46 |
Jeste jsem narazil na tip 5130(hned po odeslani), ktery popisuje opacny postup. Jak mit koty a srafy v prednastavene hladine. Coz nepotrebuji, ale pise se tam neco o "reaktorech".
Zasláno: 31.říj.2013 v 15:23 |
Ten tip mluví o funkcích holého AutoCADu (tam se to řeší nadstavbovými funkcemi, reaktory). AutoCAD Mechanical na to používá vestavěné funkce a nastavení dle zvolených norem - viz Možnosti > AM:Normy.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
