bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: 3D PDFZasláno: 06.lis.2013 v 15:50 |
Máte skúsenosti s vložením 3D modelu do PDF formátu, zadarmo aplikáciami?
Ďakujem.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22239 |
Zasláno: 06.lis.2013 v 15:52 |
Pokud zadarmo, tak pomocí postupu dle příbuzného tipu 8668.
David.B
Přihlášen: 01.lis.2013 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Draftsight Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 06.lis.2013 v 15:56 |
To zrovna moc zadarmo není když nejdřív musím zaplatit za VIP přístup.
Zasláno: 06.lis.2013 v 16:00 |
Ale to je omyl, za přístup na VIP (Helpdesk) není třeba nic platit - zákazníci CAD Studia mají tento přístup a s ním související služby zdarma. Placená služba podpory je to pouze pro firmy, které prozatím kupovaly licence nebo obnovu subscription u jiného dodavatele, např. ze svého holdingu v zahraničí.
Peter Jirat
Zasláno: 06.lis.2013 v 16:49 |
"Zadarmo" se to dělalo přes něco od bentley (pracovalo to s verzí 2012, tak k tomu přišel ještě export přes IFC), tam se to pak dalo vytisknout do 3D PDF. Teď zkoušíme cestu http://www.3dasystems.com/products/3d-pdf-converter-revit/3dpdf-access/3dpdf-13-download/
kde se cena nezdá až tak přehnaná. Spíše se ale snažíme jít cestou NavisWorks ("prohlížeč" 3D dat), který je v balíku BDSP.
Zasláno: 06.lis.2013 v 17:02 |
Pokud nevadí menší částka, pak nejpohodlnější cesta jsou add-on aplikace z Exchange Apps:
popř.: Doporučujeme ale spíše Navisworks nebo bezplatné online způsoby komunikace a připomínkování.
varas
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 06.lis.2013 v 19:13 |
neviem na co treba vkladat 3D model do pdf? pdf je predsa 2D. Do pdf sa to da vytlacit na virtualnej tlaciarni ale uz je z toho len 2D. Ak potrebujes naozaj 3D model, tak to vyexportuj ako 3D dwf. da sa to otacat, robit cez ro rezy, ja komunikujem s klientami takto. A nemajú v ruke ziadny funkcný model v dwg. + vyhoda, ze dwf je graficky krajsie ak 3D dwg, ide rychlejsie a daju sa robit rezove roviny kde chces.
varas
Zasláno: 06.lis.2013 v 19:17 |
skús to vyexportovat ako 3D dwf - neviem na co chces vlozit 3D model z revitu do pdf súboru, ked pdf je len 2D. ja klientom posielam 3D dwf, môzu to otacat, davat rezy kde treba a je to aj rychlejsie a mensie ako 3D model v dwg.
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 07.lis.2013 v 07:28 |
ahojte vies ze existuje akysi quadrispace share 3D a tym by malo ist tiez uribit nieco take.
a mam znamu ktora to bezne robi vo photoshope :D |
zdraví waldosinka :)
bielko
Zasláno: 07.lis.2013 v 08:35 |
Chcem to práve pre klienta, aby si mohol objekt otáčať akokoľvek.
dwx je dobrá vec, ale klient by musel mať nainštalovaný Autodesk Design Review. |
bielko
Zasláno: 07.lis.2013 v 08:36 |
Ďakujem všetkým za podnety
PepaR
Zasláno: 07.lis.2013 v 09:13 |
DWF(X) by mělo jít prohlížet i bez nutnosti instalace, viz http://freewheel.autodesk.com/.
Upravil PepaR - 07.lis.2013 v 12:50 |
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
3D PDF
bielko napsal(a):
