Téma uzavřenoproblem s ulozenim
huco Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem s ulozenim
    Zasláno: 16.lis.2013 v 16:24
Dobry den, mam problem s AutoCADom 2013 ... pravdepodobne som nieco postlacal a teraz ked chcem ulozit vykres ako alebo ulozit vykres ( novy ) tak mi tam nevyskoci "tabulka pre upresnenie" ale v prikazovom riadku si mozem kliknut ( napr. pri funkcii ulozit ako ) do akeho formatu to chcem ulozit a aj cestu musim napisat rucne, potreboval by som to ale tak aby mi tam vyskocila ta tabulka ktora mi tam predtym vskakovala...
Dakujem za odpoved
Blurcak Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2011
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2013 v 21:16
mas nastavenou promennou filedia na 0
huco Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2013 v 12:37
Problem vyrieseny, dakujem za odpoved :)
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
