Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
theshadow
Přihlášen: 14.pro.2013 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2013 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Ukládání do PDF v AutoCadu 2013Zasláno: 14.pro.2013 v 17:25 |
Ahoj lidi. Mám na Vás dotaz. Tvořím v AutoCadu 2013. Mám najednou
rozpracováno více věcí. Jeden obraz chci vytisknout na A4 tak, aby
přesně seděl podle kot 1:1, tzn. aby na vytisklý A4 nebyl ani větší, ani
menší. Nejdříve to musím uložit do PDF, což se mi ale zatim nevede,
když dám Export do PDF, tak je to v tom souboru hrozně malý.
Taky jsem pak přes rameno viděl, že se to dělá nějak přes tisk a vybere se Okno a ručně se to označí, ale to prý pak není 1:1 (AutoCad/A4). Budu moc rád za jakoukoliv radu. Omlouvám se za svůj primitivní dotaz. Snažím se s tim učit za chodu. Díky moc. |
alfred
Zasláno: 14.pro.2013 v 18:00 |
Prostě tisknete, akorát místo fyzické tiskárny použijete tiskárnu virtuální, která vytvoří PDF. Použijte například defaultní AutoCadovou "DWG To PDF.pc3"
Měřítko si nastavte dle libosti, pokud potřebujete 1:1, tak není problém. Jen musíte použít přiměřeně velký papír. |
vbehun
Zasláno: 14.pro.2013 v 18:01 |
Jak hrozně malý? V prohlížeči hrozně malý? Vytištěný hrozně malý?
Autocad má pro PDF výstup virtuální tiskárnu (DWG to PDF). Z Adobe Readeru vytisknete výkres ve skutečném měřítku prozkoumáním možností záložky "Velikost" v nabídce Tisk - liší se podle verze Adobe Readeru - někdy je to "Bez měřítka", někdy "100%". |
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
