Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAutodesk VRED Pro - chyba načítání souboru
MartV Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2011
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, KeyShot, Catia, SolidEdge, Publisher, ..
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk VRED Pro - chyba načítání souboru
    Zasláno: 29.led.2014 v 00:00
Dobrý den rád bych se podělil o chybu načítání souboru ze složky v aplikaci Autodesk VRED Pro a zeptal se jestli je to normální u nepočeštěných aplikací? A jestli je problém u mě nebo celkově?
Jedná se o problém otevření souboru ze složky, kde se vyskytuje např. "ž".. Pokud chci otevřít soubor z takové složky, tak to hodí chybu, ale poté co ho přesunu do jiné složky bez diakritiky tak je vše OK.
Aruba converter failed!
Load time: 0.042000
An error occurred while loading 'C:\Users\Martin\Desktop\žžž\jhkkg.ipt'!
Uploading scene ...
ARKANCE
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2014 v 00:08
Nejde o problém počeštění, ale o podporu Unicode v souborových operacích. To je docela častý problém (mj. i u starších verzí 3ds Max nebo Inventoru). Nejsnazší řešení je prostě nepojmenovávat soubory s háčky/čárkami, azbukou apod.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 11919:Jak nastavit jednobarevné pozadí VRED scény?
Tip 14420:Co jsou bezplatné verze Autodesk Alias Learning Edition a VRED Learning Edition?
Tip 10570:VIPNelze nainstalovat Autodesk ReCap nebo jiná aplikace - koliduje s několika produkty (zákaz stání)
Tip 13507:Po aktualizaci VRED mi nefunguje grafika NVIDIA RTX.
Tip 12612:Co je VRED Go a jak prohlížet 3D scény ve VR?
Tip 3774:VIPChyba 'OCTREE 2' při načítání DXF (řešení).
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
