Téma uzavřenoeditace bloku acad 2006
kafar Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: editace bloku acad 2006
    Zasláno: 03.led.2006 v 14:05
mám problém při editaci bloků v acad2006. Přešel jsem z 2002 a na tom novém mi vadí, že naskočí samostatný editor, který nezobrazí ostatní čáry ve výkrese (slaběji, tak jako to bylo u 2002). Mám pak problém upravit blok podle výkresu tak, aby pasoval do určitého prostoru. Např. kuchyňská linka ve výklenku mezi tři stěny. Nedá se nějak editor ve 2006 nějak vypout či omezit, aby editace fungovala jeko ve 2002. Děkuji za odpovědi. K.
Mila128 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2006 v 14:56
BLOCKEDITLOCK - vypnuti noveho editoru
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2006 v 15:51
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 4441:Jak snadno zabránit rozložení bloku?
Tip 4024:"NN byly nerozložitelné" při rozložení bloků.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Tip 1852:Jak změnit v bloku polohu vkládacího bodu?
Stránka byla vygenerována za 0,133 sekund.
