Téma uzavřenoAutoCAD Mechanical 2013 regenerace pohledu
cadberys Zobrazit panel
Přihlášen: 08.pro.2010
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2013,Showcase 201,3ds MAX 2013,NX 7.5
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD Mechanical 2013 regenerace pohledu
    Zasláno: 06.úno.2014 v 08:48
Zdravím, když v AutoCADu otevřu víc oken najednou a přepínám se mezi okny, tak se nic neukáže. Pouze pokud zregeneruji pohled, tak se načte výkres. Tento problém nastal až po doinstalování service pack 2 pro AM2013. Lze někde v Autocadu nastavit něco jako okamžitá regenerace pohledu? Děkuji.
Lukáš Beran - Schäfer container systems
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2014 v 09:01
Řekl bych že jde o problém s grafickou kartou nebo pamětí - viz též úspory paměti v:
Tip 7029:Již bylo dosaženo horních/dolních mezí.
Tip 8674:Od jaké verze podporuje AutoCAD import IPT/IAM souborů Inventoru?
Tip 8541:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2013.
Tip 8743:MdiTab pro AutoCAD 2013
Tip 4390:Jaká verze DWG je exportována z Inventoru?
Tip 3448:Jak uložit výkresy AutoCADu Mechanical 2008, 2007, 2006, 2005 nebo 2004DX do staršího formátu?
