Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoKreslení dle tabulky
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kreslení dle tabulky
    Zasláno: 05.led.2006 v 08:47
Ano, řada věcí se v této oblasti dá řešit dynamickými bloky (verze 2006). Další cesta je Inventor, nebo pro AutoCAD lze napsat nadstavbovou utilitu.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2006 v 07:15
V AutoCADu to možné je. Já bych asi postupoval pomocí LISPu nebo VB(A).
Zřejmě by bylo také možné využít dynamické bloky, ale s těmi nemám zatím žádné skušenosti.
   Nečekejte ale, že pro Vaše specifické potřeby najdete někde něco hotového. Někdo bude muset sednout a zapracovat.
kufr Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2006
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2006 v 22:33
Při naší práci potřebujeme malovat v měřítku tvarově shodné součásti (pouze se mění jednotlivé rozměry). Protože vlastníme AutoCAD, tak bych potřeboval poradit, zda lze v AutoCAD pomocí nějaké funkce (nadstavby) zabezpečit automatické nakreslení výkresů pouze na základě zadaných rozměrů (např. do tabulky).
Bohužel jsem v dané oblasti laik, takže pokud je potřeba k danému problému vědět více, tak napište a já doplním. Děkuji.
Jedná se o jednoduché dílce např. kroužky, osazené hřídele atd.
S pozdravem
                Franta
Tip 685:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit průběh matematické funkce nebo graf X-Y hodnot z tabulky (např. měření)?
Tip 6333:Jak kreslit šrafy automaticky vždy dospod (pod ostatní entity)?
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 5720:VIPPohledy z Revitu s roztřesenými hranami (odruky).
Tip 8287:Vytvoření dynamického bloku dle rozměrové tabulky.
Tip 12295:Nastavení rozvinu plechu nebo ohýbaného profilu v Advance Steel.
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
