Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Téma: TiskZasláno: 17.bře.2014 v 14:46 |
Samozřejmě nejvýhodnější je tisknout z rozvržení, kde můžete mít nastaveno všechno, jak potřebujete.
Jinak můžete - si v Možnosti -> karta "Vykreslování a publikování" nastavit implicitní tiskárnu - při tisku použít volbu "poslední vykreslování" (rozbalením roletky "nastavení stránky-název")
J. Mantlík
Zasláno: 17.bře.2014 v 14:32 |
Tato nastavení jsou součástí vzhledu stránky - můžete si je tedy nastavit např. v šabloně.
Viz též: |
Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Zasláno: 17.bře.2014 v 14:18 |
Dobrý den, používám AutoCAD 2010.
Když dám tisk(ctrl+p) vždy je tam nastavení stránky - žádné, tiskárna - žádné, tabulka stylů - žádné. Potřebuji aby si AutoCAD zapamatoval nastavené hodnoty nebo aby si pamatoval aspoň předchozí nastavení abych to nemusel stále nastavovat. Nezapamatuje si nic, nevím kde to nastavit. Předem děkuji za rady. |
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
Tisk
