Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
jirka.h
Přihlášen: 22.bře.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: AutoCAD 2015 a výběr kříženímZasláno: 09.dub.2014 v 11:30 |
Zdravím,
nevím jestli je to chyba AutoCADu 2015 nebo záměr, ale ve verzi 2015, pokud vybíráte objekt typu "kružnice" způsobem zprava doleva, tj. křížením, kružnice se nevybere v případě, že kružnici protnete pouze jednou stranou výběrového obdélníka, tj. obě kliknutí jsou mimo "kruh" a zároveň pokud označíte méně než polovinu kružnice. Ve starších verzích cadu tento problém nebyl. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 10.dub.2014 v 16:50 |
Ne, jak praví klasik: nic takového ona nemá. Zkoušeno na aktuálním AutoCADu 2015 CZ (Win8.1). Výběr oknem i nově lasem se chová u kružnic normálně (pravděpodobně nějaká nekompatibilita grafické karty). |
jirka.h
Zasláno: 11.dub.2014 v 08:11 |
Zvláštní je, že to pracuje špatně pouze při výběru obdélníkem - ostatní režimy (kpolygon, napříč,..) fungují správně. Stejně tak to nepracuje správně pouze u kružnice. Například oblouk o úhlu 359° je OK.
Posílám videoukázku http://youtu.be/mRrt_He9tdQ AutoCAD 2015 CZ Trial, Win7 32-bit, NVIDIA GeForce 9600 GT (žádný zázrak, ale do verze 2014 žádné problémy nebyly ) Upravil jirka.h - 11.dub.2014 v 08:15 |
Zasláno: 11.dub.2014 v 11:13 |
Video není přístupné. 9600 GT je pro verzi 2014 certifikována, pro verzi 2015 ne (zatím?). Zkuste poladit nastavení
_GRAPHICSCONFIG.
jirka.h
Zasláno: 11.dub.2014 v 12:12 |
Omlouvám se, zapomněl jsem nastavit pro video veřejný přístup - opraveno.
Teď jsem si všimnul, že mi na kružnicích nefunguje ani "náhled výběru". Nastavení _GRAPHICSCONFIG nemá vůbec žádný vliv, ani vypnutí HW akcelerace nic nezmění. Není to jen chyba zobrazení - pokud kružnice není zvýrazněna, tak se ani fyzicky nevybere (pokud nekliknu přímo na ni). Pokud mám blok, ve kterém je kružnice i jiné entity, chová se to úplně stejně. Pokud najedu myší nad jinou entitu než na kružnici, zvýrazní se celý blok včetně kružnice. |
Zasláno: 11.dub.2014 v 12:51 |
Není ten výkres něčím atypický (pohled zespodu, JTSK souřadnice, import z podvrženého DWG formátu, apod.)? Udělá to i na nově založeném výkresu ze standardní šablony? S vypnutou akcelerací by graf.karta neměla mít vliv, záhada. Pro jistotu ověřte nastavení výběrových parametrů, ale stejně mne nenapadá, jak by toto chování šlo vyvolat: Neměl jste na PC dříve nějakou betu AutoCADu 2015? |
jirka.h
Zasláno: 11.dub.2014 v 16:40 |
Tak jsem si s tím teď dlouho hrál a problém je někde v uživatelském profilu AutoCADu. Pokud načtu Autocad 2015 - Nepojmenovaný profil, tak vše funguje bezvadně. Pokud se vrátím k tomu mému (*.arg soubor) migrovanému z AutoCADu 2014, tak to fungovat přestane.
(Pozn. Po změně proilu je nutné vždy zavřít a otevřít výkres a nebo alespoň přepnout HW akceleraci - je jedno do jakého stavu, aby se změny v chování výběru projevily.) |
Zasláno: 11.dub.2014 v 17:27 |
Aha, asi je nějaký nabořený. Zkuste když tak reset profilu - Obnovit výchozí nastavení.
