Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
lacicisecky
Přihlášen: 16.dub.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit 2011, AutoCAD 2010 Stav: Offline Bodů: 68 |
Téma: Zmena súradnicového systémuZasláno: 25.čer.2014 v 22:01 |
Dobrý večer,
nejak, netuším ako, ani kedy, sa mi zrejme zmenil súradnicový systém, pretože pri kopírovaní objektov medzi výkresmi sa mi objekt vždy otočí o 180°. Pri vkládaní na pôvodné súradnice sa objekty vložia niekam do pr.... na severný pól. Mám mapový podklad, kde sú súradnice v poriadku, ale vo všetkých mojich výkresoch sa súradnice zmenili. Keď rysujem priamo do toho podkladu a uložím to, tak po otvorení sú súradnice zas iné... Je to nejakým globálnym nastavením? Už nad tým dumám druhý deň a to už som mal mať projekt hotový :( |
Ladislav Čišecký
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 25.čer.2014 v 22:18 |
Máte v obou výkresech stejný souřadnicový systém, jednotky a globální USS?
lacicisecky
Zasláno: 25.čer.2014 v 22:39 |
No, to je práve ten problém, keď otovrím akýkoľvek výkres, tak súradnicový systém nastavený ako "bez názvu" a musím u každého výkresu zmeniť spatky na globálny USS, následne výkres uložím, a keď ho otvorím tak je zas "bez názvu". Keďže tam potrebujem kopírovať všetky siete, tak je to celkom na nervy, pretože aj výkresy so sieťami po otvorení zmenia USS na "bez názvu"
Upravil lacicisecky - 25.čer.2014 v 22:45 |
Ladislav Čišecký
Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Zasláno: 25.čer.2014 v 22:48 |
Zkusil bych si založit svůj nový výkres s nastavením požadovaného souřadnicového systému a USS. Ve výchozích výkresech bych udělal to samé a poté bych požadované vložil přes schránku na původní souřadnice do nového výkresu a uložil. V novém výkresu by to pak mělo fungovat.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
