Téma uzavřenoPublikace Revit ve stavební praxi
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Publikace Revit ve stavební praxi
    Zasláno: 01.čvc.2014 v 22:12
Publikace shrnující praktické zkušenosti a doporučení pro tvorbu BIM modelu a projektové dokumentace ve stavebnictví pomocí aplikace Autodesk Revit
Autorem publikace je Lukáš Cimala a kolektiv.
Citace
Tato publikace byla vytvořena jako doplňkový materiál pro podporu výuky Revitu na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci projektu OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví. Publikace je určena uživatelům, u kterých je předpokládána alespoň základní znalost programu Revit nebo současný doplňující výklad. Druh publikace není standardní učebnicí, ale spíše souhrnem a popisem vhodných postupů při vytváření BIM modelu, a zmiňuje zejména postřehy, které byly zaznamenány při praktickém používání této aplikace autory ve stavební praxi v průběhu několika let. Je nutno upozornit, že názory na některé postupy popsané v publikaci se mohou lišit dle individuálních zkušeností a pracovních postupů jiných uživatelů. Vzhledem ke koncepci publikace může její obsah posloužit při přípravě Vašich prvních praktických projektů.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/OKTAEDR_Revit_ve_stavebni_praxi.png
Elektronickou verzi publikace naleznete na http://issuu.com/oktaedr.
Upravil PepaR - 01.čvc.2014 v 22:17
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2014 v 22:22
Kde je mozne stiahnut danu publikaciu, ak na danom odkaze nie je. Dakujem
milan
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2014 v 22:24
Prosím o malé strpení. Na daném odkaze je publikace již uploadována, ale službě asi chvíli potrvá než ji převede. Přeci jen, publikace má cca 166 stran.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:28
Jde to i stáhnout jako offlinovou verzi?
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:35
ano lze, ale pravděpodobně bude vyžadováno přihlášení do služby ISSUU.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ISSUU_Share_Download_tag.png
Bonavox Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Lokalita: Austria
DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 10:45
Hmm, hmm, nedaří se, tam to menu co je ukázka vůbec nemám (Chrome).
Namísto něj se mi zobrazují další a další publikace.
Přihlášený jsem přes LinkedIn
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 13:25
Nejprve si tu publikaci poklepáním myší otevřete, pak by se ono menu mělo pod ní objevit.
Radim Koutňák
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 13:46
Je tam niečo naviac oproti publikácií od pána Baldu?
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 14:08
Kniha je obsahově a zaměřením orientována trošku jinak než kniha pana Baldy a paní Vinšové. Však nahlédněte a názor si udělejte sám.
eidam655 Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2010
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2013
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2014 v 11:47
skvele, vdaka.
Tip 7248:VIPNeaktualizuje se Obsahové Centrum po publikaci změn.
Tip 11553:Jak v Revitu automaticky vytvářet prostupy konstrukcemi pro TZB rozvody?
Tip 4396:Kontrola kolizí prvků stavby/projektu v Revitu.
Tip 10894:Revit - dvě místnosti v jediném místě.
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
