Přes 120.900 registrovaných u nás, celkem 1.110.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoFiltry hladin v LT2006
Arnold Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Filtry hladin v LT2006
    Zasláno: 18.led.2006 v 09:58
Existuje příkaz pro vymazání filtrů aniž bych otvíral správce hladin?
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 10:04
v LT pokud vím ne, ale má-li výkres víc filtrů než hladin, tak při spuštění správce hladin se tento ptá, zda je má odstranit. alespoň nějaké vylepšení oproti starším verzím
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 11:27
Na tejto stranke (http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=4) je skript DeleteFilters,a le ten asi nepojde v LT...
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 11:58
(defun c:DeleteLayerFilters ()
  (vl-Catch-All-Apply
    '(lambda ()
       (vla-Remove
  (vla-GetExtensionDictionary
    (vla-Get-Layers
      (vla-Get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-Object))
  "ACAD_LAYERFILTERS"
  (princ)
;;; Purge/delete all layer filter or filters compatible with 2005 or later
;;; Example: (DeleteLayerFilters2)
(defun DeleteLayerFilters2 ()
  (vl-Catch-All-Apply
    '(lambda ()
       (vla-Remove
    (vla-Get-Layers
  "AcLyDictionary"
  (princ)
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 12:56
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
  (vl-Catch-All-Apply
    '(lambda ()
       (vla-Remove
    (vla-Get-Layers
  "ACAD_LAYERFILTERS"
  (princ)
  (vl-Catch-All-Apply
    '(lambda ()
       (vla-Remove
    (vla-Get-Layers
  "AcLyDictionary"
  (princ)
Předpokládám, že toto je skript, bohužel v LT nefunguje...
ARKANCE
Bodů: 22071
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 12:58
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 13:23
I toto jsem již vyzkoušel, bohužel LT2006 příkaz nezná
ARKANCE
Bodů: 22071
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 13:38
opravdu nezná? (FILTRY/_FILTERS)
mně v LT2006 funguje, ale mám na PC i další produkty takže je možné, že si jej tahá z velkého AutoCADu
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 13:40
funguje FILTR nebo _FILTER
Jiří Macháček
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 13:52
Ani jeden z příkazů LT nezná.
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 13:53
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
Tyto příkazy fungují, ale ne na odstranění filtrů hladin
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 14:37
"takže je možné, že si jej tahá z velkého AutoCADu"
Tohle jsem jěště neslyšel,takže když budu mít lt+plný CAD tak ?????
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6219
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 15:26
Citace
Ano jedna se o funkci LISP....
Upravil PepaR - 18.led.2006 v 15:27
ARKANCE
Bodů: 22071
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2006 v 15:55
Původně odeslal(a) musil musil napsal(a):
Ano, pokud jsou na stejném PC, mohou se zaregistrované objekty z jedné aplikace projevit "samy od sebe" v aplikaci druhé (typické je to např. v okně Vlastnosti). Nebo se mohou projevit sdílené soubory z Program Files\Common Files\Autodesk Shared.
Tip 1735:Jak vepsat výměru plochy (nebo okótovat délku obloku nebo izolovat hladinu) v AutoCADu LT?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Tip 4689:Uložení filtrů hladin (přenos filtrů do jiného výkresu).
Tip 3671:Jaký je rozdíl mezi filtrem vlastností a filtrem skupiny ve Správci hladin?
Tip 4472:Nedokumentovaný příkaz AutoCADu 2006 pro výmaz filtrů hladin.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
