Téma uzavřenoRevit 2014 SP3
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit 2014 SP3
    Zasláno: 25.čvc.2014 v 11:00
V tichosti vyšel SP3 pro Revit 2014 32 a 64b verze. Můžete to doplnit na seznam downloadu?
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2014RVT_RTM/UR3/x86/Autodesk_Revit_2014-x86_Update3.exe
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2014RVT_RTM/UR3/x64/Autodesk_Revit_2014-x64_Update3.exe
-odkazy jsou pro "one box", samostatné verze mají jiné opravné soubory.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2014 v 13:51
Díky, doplněno. V API verze 20140709_2115 (SP3) byl odhalen problém způsobující pády při použití doplňkových nadstaveb využívajících ukotvitelné panely (RevitTools je nevyužívají), takže s instalací SP3 zatím raději opatrně - pokud nějakou takovou nadstavbu používáte.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 11:18
Už je ta vada s API odstraněná?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 11:34
Tip 12251:Mohu na Vault Server nainstalovat SQL Server 2014 SP3?
Tip 9570:Chci Vault Server 2014 používat s Microsoft SQL Serverem, proč se instaluje verze SQL Express?
Tip 10116:Mohu použít Revit Server určité verze pro ukládání projektů z Revitu jiné verze?
Tip 9232:VIPPo upgradu projektu na verzi Revit LT 2013 nebo 2014 dojde k poškození souboru.
