Téma uzavřenoŠpatný tisk "plných ploch"
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Špatný tisk "plných ploch"
    Zasláno: 04.srp.2014 v 15:30
Zdravím.
Popisuji to takto zvláštně, ale jinak než takto mě nenapadlo, jak shrnout plné šrafy (solid) a křivky s větší globální šířkou....tedy situace, kdy nastává větší jednolitá plocha.
A teď k problému...
Tyto plochy se mi tisknou jako šrafy vzhledu, který má šrafa ANSI 31. V modelu či rozvržení se zobrazují správně, tak jak mají, ale už při náhledu tisk a pak samotný tisk je jinak.
Nevíte co s tím ?
Pro jasnější představu přikládám jak to třeba na severce vypadá v modelu a jak pak v náhledu tisku (resp. následně na papíře vytisknuté).
Díky za rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 41726/1.jpg
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2014 v 15:57
To budete mit chybu v ctb/stb tabulce. Tu zkuste dát žádnou nebo acad default a uvidíte (v Plot dialogu-rozšířeném vpravo nahoře).
Upravil johny - 04.srp.2014 v 16:03
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2014 v 05:45
Děkuji za radu.
Je to tak. Problém je ve stylu Fill Patterns.
Tip 10227:VIPJak vynutit rastrový typ výplně ploch v PDF? (bez proužků)
Tip 10052:VIPJak obejít systém řazení položek rozpisky v Inventoru 2015?
Tip 552:VIPTabulka Excelu vložená do výkresu (nebo jiný OLE objekt) jsou vytištěny ve špatné kvalitě.
Tip 332:Tisk OLE objektů z AutoCADu.
Tip 9760:Inventor - mizí záložka Vaultu.
Tip 1909:Vykreslené modré čáry mají fialový nádech.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
