mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Téma: chyba migrace INV2015Zasláno: 02.zář.2014 v 15:12 |
Vyřešeno, jednalo se o poškozený soubor proteinmapping.xml, pomohlo přepsání souboru ze zálohy.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Fiki
Přihlášen: 07.čer.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 44 |
Zasláno: 02.zář.2014 v 08:57 |
Ja bych spíš doporučil, aby zhotovitel migrace odvedl kvalitní praci. A né vše jen na polovic.
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 01.zář.2014 v 13:17 |
Podle mě se jedná o nezmigrovanou knihovnu stylů. Doporučuju knihovnu stylů zmigrovat na verzi 2015, nebo možná vytvořit novou a do ní přenést pouze nastavení ze šablon.
mr.chain
Zasláno: 01.zář.2014 v 13:12 |
Dobrý den, já bych přece jen radši tuto chybu opravil, než ji jen přestal vidět.
Brshta
Přihlášen: 14.srp.2014 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2012,2014,2015 Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 01.zář.2014 v 12:45 |
dobrý den,
tento problém jsem měl také. Vyřešil jsem ho tak že jsem dal: "už nikdy nezobrazovat" , vše funguje jak má a otravné vyskakování okna už není. |
Brshta :)
mr.chain
Zasláno: 01.zář.2014 v 08:59 |
Dobrý den, po přechodu z INV2012 na INV2015, se po vydání soubobu zobrazí hláška
Formát dat byl migrován do aktuální verze aplikace Autodesk Inventor. Chyby, které se vyskytly při aktualizaci dat, jsou vypsány níže. Jestliže tento dokument uložíte, veškeré soubory budou uloženy v aktuálním datovém formátu a nebude je možné otevřít v předchozích verzích aplikace Autodesk Inventor. Neplatná XML hodnota pro 'Specular'. Očekáváno 'float' přijato '' v \\konstrukce-rete\Knihovny\Styly_2015\ProteinMapping.xml. Těch chybových řádků je tam asi 200, problém je že tato chyba se objeví pokaždý když soubor vydám a Inventor se výrázně zpomalí. |
