Téma uzavřenoTisk plt souboru
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk plt souboru
    Zasláno: 09.zář.2014 v 09:09
Přeji příjemný den
U revitu jsem narazil na poměrně nepříjemný problém. Při tisku do souboru nejsem schopem otočit formát výkresu tak, aby šel tou správnou stranou na válec plotru. Jedinnou možnost, kterou jsem objevil je fyzické natočení formátu. U Autocadu je to jednoduché, tam se to řeší tiskem na výšku nebo na šířku nezávisle na orientaci formátu. Existuje nějaký trik podobný tomuto, který by fungoval u Revitu? V dřevních dobách bylo možné u plt souboru v notepadu přehodit šířku s výškou, ale současný formát na to nereaguje.
Tisk přes pdf a otáčení v acrobatu mi připadá takové divné.
Další otázkou je, co použít na tisk plt souborů? Na XP funguje ještě pltspool, ale co použít ve V7 64?
Děkuji
Jan Kosík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 09:39
Na správu úloh, včetně otáčení formátu, náhledu a odeslání PLT souboru do plotru slouží "HP ePrint & Share" (dříve "Instant Printing Utility"). Pro pouhé odeslání stačí COPY/B nebo GoPlot. Vše viz Download.
Viz též:
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 09:40
K druhé části otázky - používám GoPlot
Tip 4697:Revit - tisk do PLT souboru.
Tip 3895:VIPTisk souborů PLT (HPGL/2), CALS, TIFF, ad. na DesignJet 100/120/130.
Tip 2851:Jak změnit měřítko tisku v existujícím .PLT souboru?
Tip 2228:VIPJak přednastavit cílový adresář pro tisk/vykreslování do souboru?
Tip 2166:VIPProč někdy AutoCAD vytvoří podstatně větší .PLT soubor pro tisk?
Tip 5726:GoPlot - dávkový tisk PLT a PRN souborů.
Stránka byla vygenerována za 0,309 sekund.
