kow0007
Přihlášen: 13.lis.2013 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad, Inventor Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Rozhození razítka při převoduZasláno: 16.říj.2014 v 11:21 |
Mám problém s razítkem při převádění výkresů z Inventoru 2012 do dwg pro CAD.
V Inventoru vytvářím výkresovou dokumentaci a následně ji potřebuji převést do dwg pro AutoCAD. Ale pokud udělám převod výkresu tak hodnoty získané z iVlastností zapsané v rohovém razítku se posunou všechny směrem nahoru. Posunou se zhruba o 2-3 mm takže pak zasahují do čar razítka nebo do dalších popisů. Všechno ostatní na výkrese se uloží správně i statický text zůstane v razítku tak jak má. Zkoušel jsem už měnit umístění písma, nejrůznější změny při převodu do CAD dwg, ale nic nepomohlo a texty vkládané z iVlastností se stále posouvají. Při převodu používám šablonu výkresu pro jiné barvy hladin, zkoušel jsem to také bez té šablony a bez výsledku. Nevíte někdo prosím co by to posouvání mohlo způsobovat? Setkali jste se někdy s něčím podobným?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 16.říj.2014 v 12:43 |
SP2 máte nainstalovaný? Používají ty dynamické texty stejné zarovnání jako statické texty?
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 17.říj.2014 v 22:28 |
Řešil jsem to samé. Pomohla mi změna používaného fontu písma.
Zasláno: 17.říj.2014 v 22:34 |
Nedostupnost či přemapování původního fontu je častou příčinou změny chování textu po exportu, ale nelišily by se statické a dynamické texty.
kow0007
Zasláno: 18.říj.2014 v 12:34 |
Ano dynamické texty jsou zarovnány stejně jako statické, jsou podle stejného stylu. Použité písmo je Arial. Popravdě nevím jestli mám SP2 ale nic jiného než čistě inventor jsem neinstaloval takže je pravděpodobné, že ho nemám.
Vyzkoušel jsem změnit písmo ale to nepomohlo.
kow0007
Zasláno: 19.říj.2014 v 11:37 |
Problém vyřešen
Razítko jsem vytvořil celé kompletně znovu a už funguje jak má. Předchozí verze byla importovaná z AutoCADu a byly v ní dodělány jen texty a to s největší pravděpodobností dělalo problémy. Někde jsem vyčetl, že je lepší udělat razítko úplně znova, tak jsem to zkusil a vše funguje. Díky za rady.
kow0007
Zasláno: 19.říj.2014 v 11:46 |
Ješte by jsem měl jeden dotaz k vkládání bloků z autocadu do Inventoru. Co způsobuje, že když vložím blok z Autocadu do Inventoru tak se stane, že se písmo nelze při převodu do PDF vykreslit a Inventor nahlásí chybu fontu? je to dání čistě tím fontem nebo převáděním a vkládáním bloků?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
