Téma uzavřenoImport prac. prostoru se zachováním stávajícího
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import prac. prostoru se zachováním stávajícího
    Zasláno: 22.říj.2014 v 17:56
Zdravím,
existuje nějaká možnost, jak naimportovat prostředí prac. prostoru tak, aby se naimportoval nový profil se zachování profilů, které jsou již v ACADu používány? Jde mně o situaci, kdy by pod jedním ACADem a jedním uživatelským účtem systému mohlo dělat více lidí, kteří jsou zvyklý na své pracovní prostředí.
Možnost on-line přes Autodesk 360 nepřipadá v úvahu (jsou situace, kdy je notebook offline).
Díky za případné rady.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2014 v 20:05
Profily můžete exportovat a importovat - viz:
Ale pokud to bude potřeba dělat častěji a nesmí to být online, budete muset posílat kurýra s USB flashkou... :-)
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2014 v 08:14
Přesně tuhle záložku jsem hledal, ale vypadá to, že v novějších ACADech to je jinak? Ve 2014/2015 nenacházím :(
Často to netřeba dělat, jen bych rád docílil centralizace dvou profilů z pracovních stanic s CADem dvou různých uživatelů do jednoho ACADu v notebooku tak, aby byla možnost si mezi těmito dvěma profily vybírat při práci s CADem.
Upravil Firestone - 23.říj.2014 v 08:17
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2014 v 09:04
Pokud je šířka dialogu Možnosti nedostatečná, zobrazí se v seznamu karet listovací šipičky. Karta Profily je předposlední (v LT profily nejsou).
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2014 v 09:55
A tak v tom to bude. Jedná se o ACAD LT. Takže v LT tato možnost není a bude se to muset řešit jinak? Např. novým účtem v systému?
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2014 v 11:26
Ano, profily jsou jedním z omezení verze LT. Nastavení lze částečně obejít pomocí Windows účtů.
Tip 15066:Jak převést schémata, návrhy desek plošných spojů a knihovny součástek z programu EAGLE do Autodesk Fusion Electronics?
Tip 12758:Převod 3D spline na 3D křivku se zachováním původních vrcholů.
Tip 11224:Pravidelná automatická synchronizace pracovního prostoru Vaultu.
Tip 11036:Jak vyšrafovat oblast mezi odkliknutými hraničními body?
Tip 8489:Některé možnosti nastavení importu Catia V4/V5 do Inventoru jsou zašedlé.
Tip 3536:Snadné vytvoření půlicí pracovní roviny.
