Téma uzavřenoSelhání CADU
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Selhání CADU
    Zasláno: 19.lis.2014 v 14:48
Apple má zveřejnit opravu této chyby. Prozatím by mělo stačit přepnout pohled dialogu "Výběr souboru" na jiný typ než "zobrazení sloupců" (ikony v jeho horní liště).
kutisste Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2014
AutoCAD 2013 for Mac, AutoCAD 2015 for Mac
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 00:38
Děkuji za radu, je trochu paradox, že mi ale 2013 běží lépe než 2015. Každopádně zkusím vypnout autosave a snad to trochu pomůže. Pokud ne tak budu muset nejspíš čekat na řešení od Apple a Autodesku.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 13:54
AutoCAD 2013 není kompatibilní s OS X Yosemite. AutoCAD 2015 ano, ale je známý problém pokud používáte v Yosemite grafickou kartu Intel HD 3000. Na řešení pracuje Apple i Autodesk. Částečně prý může pomoci (nezkoušeno) právě vypnutí AutoSave.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 13:30
mám problém autocadem, po instalaci nového softwaru na mac (OS X Yosemite) mi přestal správně fungovat autoCAD 2013. Zkusil jsem nainstalovat autoCAD 2015 ale v tom je můj problém ještě horší.
Po necelých deseti minutách kreslení mi pokaždé CAD bez varování spadne a musím ho znovu spouštět. Po tomto spadnutí se nedají nijak získat neuložená data (autosave mi sice nabídne možnost otevřít recover soubor, ale v něm nejsou žádně změny od posleního uložení)
Co mám dělat, aby CAD přestal padat?
Děkuji
Tip 6214:VIPChyba aplikace: správná inicializace aplikace se nezdařila (0xc000001d) - selhání
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 12204:VIPReCap Photo mi zhavaruje okamžitě po spuštění.
Tip 5279:VIPSelže mi instalace MSDE (SQL server) při instalaci Inventoru.
Tip 4558:VIPFunkce MAPEXPORT selže na exportu polygonů.
