Téma uzavřenoKterý Revit použít pro otevření
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Který Revit použít pro otevření
    Zasláno: 13.lis.2014 v 15:03
Když chci zvolit, který z nainstalovaných Revitů zvolit pro otevření souboru, je to trochu věštění z koule:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/kteryrevit.PNG
Dá se to nějak upravit, aby bylo zřejmé, který je 2014 a který je 2015?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 16:34
Potřebujete pokaždé jiný? (ta instance by měla jít přejmenovat)
Pokud to potřebujete přiřadit natvrdo, upravte si v Registry klíč:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Revit.Family\shell\open\command
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 16:59
Přejmenovat kde? V tom panelu to nejde, zřejmě někde v registrech...
Někdy potřebuji vědět, že rodinu, se kterou se bude pracovat v R2014, otevřu v v2014 a ne v 2015, kde pak úpravy kvůli kompatibilitě nemůžu uložit. V naprosté většině otevírám přímo z Revitu, ale někdy to vyjde na průzkumníka :-)
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 17:13
Teoreticky by to mělo jít přejmenovat v:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache
ale nezkoušeno (doma mám málo Revitů...).
Tip 12026:VIPJak poklepáním na soubor otvírat konkrétní verzi Revitu?
Tip 13968:Jak rozlišit otevřené karty v Revitu podle projektu?
Stránka byla vygenerována za 0,197 sekund.
