Téma uzavřenoAutoDrop - 2015 - změna délky šroubu
Dzitro Zobrazit panel
Přihlášen: 12.zář.2014
Lokalita: ČR (PA)
Inventor2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoDrop - 2015 - změna délky šroubu
    Zasláno: 21.lis.2014 v 12:03
Dobry den, chtěl bych se zeptat jakým stylem se dá vyřešit můj problém..
Mam dotaz, chci umístit šroub z knihovny do součásti, která má předem definované díry. Mě jde o to, že šroub, který mi to vybere pomocí autodropu (tzv. výchozí a pasující podle díry) mi nestačí, potřeboval bych delší šroub a zároveň, aby byl odskočený od plochy..
Díky za každou radu.. Momentálně mě to netrápí tolik jako mě to bude trápit, až se bude dělat díl s 300 šroubama..
Díky
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2014 v 12:10
Pro návrh šroubových spojů je možné využávat též Generátor šroubových spojů -> Karta Návrh - Šroubový spoj. Při vkládání šroubu pomocí autodropu Inventor umožňuje šroub vysunout na potřebnou délku. K čemu potřebujete mít šroub odskočený od plochy?
Václav Dušek
Lokalita: ČR (PA)
Inventor2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2014 v 12:17
Šroub vkládám pomocí autodropu, bohužel když odkliknu, že chci více šroubů do pole.. Tak položka o změně délky zmizí..
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2014 v 13:05
Že by I2015 byl opět "vylepšen" ?
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (PA)
Inventor2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2014 v 13:15
Ona nezmizí, ale bohužel není aktivní na kliknutí.. Nevííím.. Nejednodužší to tam vkládat pomocí pole zatím..
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2014 v 13:19
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
Nevím jak v 2015 ale v 2014 je při vkládání šroubu Autodropem na konci šroubu červená šipka, když za ní zatáhnete tak se šroub prodlouží (v délkách dle normy)
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Lokalita: Slovensko
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2014 v 13:48
V 2015 to funguje presne tak ako v 2014.
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
Tip 14860:Využíváte naplno funkci AutoDrop v Obsahovém centru Inventoru?
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 6302:Rychlé přepínání funkce Autodrop v Inventoru.
Tip 9985:Jak zprovoznit funkci AutoDrop i pro vlastní uživatelské součásti?
Tip 2823:Změna normalizovaných součástí sestavy Inventoru na editovatelné součásti.
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
