Téma uzavřenoPublikace do OC
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Publikace do OC
    Zasláno: 28.lis.2014 v 16:32
No problém je v tom že upínek je mnoho a každá upínka je pouze z jednoho objemu.
Takže modifikovat upínku nelze
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2014 v 11:56
Ještě mě napadlo - je nutný druhý objem? - nestačila by na kontrolu kolize jen "trajektorie" otvírání (plochou...) - bohužel tato plocha by se vždy zobrazila na výkrese - tedy pokud by se to neošetřilo pohledovou reprezentací...
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2014 v 10:55
Prohnal jsem si ten model přes STEP a takhle může vypadat výsledek
Připojené souboryiptuploads/9996/UpinkaSTP.ipt
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2014 v 10:25
Ještě jedná  otázka  dá  se v sestavě vypnout nějak  vypnout návaznost rozvržení  s modelem či podsestavou??
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2014 v 10:19
Děkuji za pomoc ale bohužel upínky mám  v STP:( tak nemůžu volit  variantu  řízení  náčrtu.
Vyřeším to  tak že každá  upínka bude v OC jak  otevřená  tak zavřená. Každý  uživatel  si  bude moct upínku  importovat ve stavu jakém potřebuje.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2014 v 10:02
Vzor modelu řízeného náčrtem
Připojené souboryiptuploads/9996/Upinka.ipt
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2014 v 09:39
Na součásti těch možností moc není. Buď zapínat a vypínat objemy, nebo to vytvořit pomocí jednoho náčrtu, ve kterém definujete kinematiku pomocí vazeb a potom z toho ty objemy vytvoříte.
V obou případech ale narazíte na tu změnu parametrů v obsahovém centru.
V tom prvním případě máte možnost si zadat libovolný úhel
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2014 v 09:32
Nebo je nějaký jiný  způsob jak si  přepnout rozvržení součástí???
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2014 v 08:28
Součást s více objemy do OC publikovat jde. Pokud si připravíte parametr pomocí kterého budete přepínat Otevřeno/Zavřeno, tak by takový model mohl fungovat. Ale pokud ho při vkládání uložíte jako standard do cesty Obsahového centra, tak vám nepůjde parametr změnit, protože model je uložený v knihovně. Musíte ho uložit do cesty, kde ho můžete editovat. Pozor na to, že tato změna se projeví na všech výskytech upínky ve všech sestavách, kam ten konkrétní soubor modelu vložíte.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2014 v 05:48
Dobrý  den  chci  se zeptat je možné  do  obsahového  centra(OC) vložit součást s více objemy a pak si po vydání  z OC zapínat a vypínat jednotlivé objemy??
Příklad: Do OC  neimportuji  model upínky s dvěma objemy v sobě(upínka otevřená  a zavřená)
Je možné pak po vložení  do  sestav  volit mezi zobrazením otevřené  či zavřené upínky??? jde mi o to  abych si ověřil zda nebude docházet ke kolizím.
Tip 7248:VIPNeaktualizuje se Obsahové Centrum po publikaci změn.
Tip 12316:Jak do OC publikovat iSoučást s barvou jako jedním z volitelných parametrů?
Stránka byla vygenerována za 0,206 sekund.
