Téma uzavřenoecscad - SNAP na obdélník
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ecscad - SNAP na obdélník
    Zasláno: 10.pro.2014 v 08:07
AutoCAD ecscad 2014 R2, HotFix 2
1, Dá se přichytit pomocí SNAPu (F3) na obdélník tak, aby byl bod uchycení kolmo? Mě to nabízí pouze střed čáry a koncové body ...
2, Proč nelze na obdélník použít příkaz protáhnout?
Řešení?
Zíka Zobrazit panel
Admin skupina
Admin skupina
Přihlášen: 25.čer.2014
Inventor,Autocad
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2014 v 16:03
V ecscadu nefungují normální příkazy AutoCADu? Uchopení kolmice a příkaz PROTÁHNI tam také jsou, nebo ne?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2014 v 22:02
Záleží jestli obdélník je opravdu obdélník (tedy entita typu LWPOLYLINE nakreslená příkazem _RECTANGLE) anebo "obdélník" ECSCADu (tedy Blok nakreslený příkazem ECS_DRAW_BOX_DRAW_EMPTY z ribbonu Schéma). Na blok se nejde chytat kolmo ani jej protáhnout, na obdélník ano.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 08:22
Bohužel v ecscadu není "normálního" skoro nic ... Děkuji za objasnění, asi těch příkazů u ikonek z RIBBONu budu muset předělat víc, aby se dal ecscad "normálně" používat ...
PS: Nějak se při vývoji pozapomnělo, že elektroprojekty nejsou jen vodiče a značky, ale taky rozváděče, přístroje atd ...
Upravil kvapil_dc - 11.pro.2014 v 08:29
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 09:05
Pokud potřebujete na DWG pracovat klasickými funkcemi, spusťte si ECSCAD jako obyčejný AutoCAD - viz:
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 09:53
to není řešení, to bych se na rozvaděči upřepínal ... je pro mě jednodušší nahradit příkazy u ikon nebo psát příkazy ručně ... např. kreslení kabelového žlabu nebo DIN lišty provádím přes _MLINE. Kdybych se kvůli tomu měl pokaždé přepnout do holého ACADU ...
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 14:12
Pokud potřebujete míchat příkazy ECSCADu a AutoCADu, můžete si zkombinovat požadovaný sortiment funkcí do jednoho ribbonu - viz dialog příkazu CUI.
Tip 2113:VIPJak zapnout uchopovací módy ve výkresovém pohledu Inventoru?
Tip 8908:AutoCAD ecscad 2013 nezobrazuje logo v razítku.
Tip 7705:Načtení projektů Eplan do AutoCAD ecscad.
Tip 9432:Jak spustit ECSCAD jako holý AutoCAD?
Tip 8083:Vestavěný překladač - vícejazyčné popisky v AutoCADu ecscad.
Tip 10313:Postup nastavení licence aplikace ECSCAD
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
