Téma uzavřenoPráce s XREFy
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Práce s XREFy
    Zasláno: 16.led.2015 v 10:47
http://forums.augi.com/showthread.php?61726-Change-Layer-Color-of-selected-layer-in-a-Block-or-Xref
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2015 v 09:49
Nestačil by příkaz REDIR ?
Nebo to potřebujete uvnitř jiné větší LISP procedury? Pak by mohla pomoci jeho LISPová verze (bns_redir A B)
Děkuji, ale mně jde o "obecný" přístup k tabulkám (jejich modifikaci). Ta změna cesty k xrefům je myšlena jako jedna z možností využití
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2015 v 09:27
http://www.lee-mac.com/xrefpathconversion.html
http://forums.augi.com/showthread.php?123746-Lisp-to-set-Xref-path
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2015 v 08:56
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2015 v 08:33
Chtěl bych změnit cestu k xrefům v tabulce (seznamu) získané:
(tblnext "BLOCK")
Lze tuto tabulku nějak modifikovat LISPem? Zkoušel jsem ji upravit a "uložit" (entmod) - to ale nefunguje.
Sice jsem to vyřešil přes:
(command "_.xref" "_p"  ....)
ale pokud by bylo možno modifikovat LISPem přímo tabulku líbilo by se mi to více (takhle musí změněná cesta již existovat).
Tip 364:Jak zrychlit práci s velkými scénami v 3D Studiu MAX?
Tip 6732:Zmenšení objemu DWG výkresů v AutoCADu Civil 3D.
Tip 2318:Jak načíst DWG výkres s Xrefy do 3ds max?
Tip 5929:Název souboru Xrefu jako dynamické textové pole.
Tip 3435:Jak zadat odkaz na Xref jen s relativní cestou nebo bez cesty (path)?
Tip 1204:Mám potíže při načítání výkresu s mnoha Xrefy - na jednom nich načítání "zůstane viset".
Stránka byla vygenerována za 0,155 sekund.
