Téma uzavřenoTisk z Autocadu
KoZi_man Zobrazit panel
Přihlášen: 04.srp.2014
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad 2020
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk z Autocadu
    Zasláno: 10.dub.2015 v 08:24
Ahoj mam na Vás dotaz, jelikož jsem samouk narazil jsem na problém při tisku výkresu.
Mam výkres , který jsem upravoval, mam ho připraven v modelu i v rozvržení
a potřebuji ho exportovat do PDF a odnést do tiskárny.(používám PDF creator)
Výkres byl původně od projektanta ve formátu 4XA4 vedle sebe.
Jenže Já nevím co je to za formát, abych ho nastavil na tsik pdf creatorem.
Celkové už je to x-tej výkres u kterého je netradiční formát a ja nevím jak nastavit pdf creator, když to nabízí pouze klasické formáty, A4,A3 atd...
Posílám soubor.
Připojené souborydwguploads/57923/08054-SO703-E-E-04.dwg
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 12:25
I v PDF Creatoru lze určitě nastavit vlastní formát (ale už jsem ho dlouho nepoužíval)
Použijte raději v acadu vestavěnou "tiskárnu" DWGTOPDF, tam si velikost papíru můžete nastavit dle libosti ...
PS. "Netradiční" formáty jsou v praxi ve stavebnictví velmi běžné - zvláště 4x1A4 nebo 4x2 A4
J. Mantlík
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 12:26
Ono tyhle prodloužené A4 formáty jsou celkem běžné, já jako dopravák prakticky nepoužívám jiné.
V zásadě se prostě nevyhnete nějaké tiskérně tyhle formáty ručně přidat. Já jsem to vyřešil tak, že jsem si pro náš plotr nastavil jednou ručně všechny možné formáty od 2A4 až po 3x10A4 (3x na výšku, 10x na délku), a už vybírám jen z přednastavených, ten pak přiřadím Rozvržení a když tisknu pdf tak dám jen "přiřaď předchozí velikost papíru"... funguje to supr a je to velmi rychlé.
Připojené souboryZIPuploads/1045/TEMP.ZIP
Jak přidáte nový formát papíru je tu na videu.
https://www.youtube.com/watch?v=jlcG2tNCZQE
Upravil johny - 10.dub.2015 v 12:29
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 12:55
Nejjednodušší je tisknout třeba na A0 a pak z pomoci prográmku PDF Cropper oříznout na požadovanou velikost. Nemusí se pak neustále přepínat velikost papíru.
Nevýhoda - u PDF zruší hladiny.
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 14:27
Rovněž používám PDFCreator. Provede se to následovně...
Ve vykreslování se vybere "Vlastnosti", tlačítko "Uživatelské vlastnosti", vpravo dole "Upřesnit", v roletce formát papíru se vybere úplně dole "Vlastní velikost stránky" a tam už se nastaví požadovaná velikost papíru.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 14:57
Původně odeslal(a) KoZi_man KoZi_man napsal(a):
...Výkres byl původně od projektanta ve formátu 4XA4 vedle sebe.
Na všechno máme normy (za které musíme platit), dokonce jsou normy i na prodloužené formáty:
ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace – Rozměry a úprava výkresových listů
Někdy nestačí ani na obrázku uvedená délka 1189 mm a formáty se přidávají až do délky okolo 3m, například A3-10 = 297x(420+(10x297)) = 297x2520 mm
Delší výkresy než 3m už nejsou příliš praktické.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/ČSNENISO5457p6.png
Machacek Zobrazit panel
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2015 v 05:51
Standardně mám nastavenu velikost papíru podle role na 610 x 1600 mm. Pokud tisknu normálně, tak si to plotr sám ořízne a ten dlouhý nepotištění papír přes něj neprojede. Takto mám nastaveno tiskové rozvržení.
Pokud chci tisknout do PDF, tak buď pro tisk jednotlivého výkresu použiju místo konkrétního plotru volbu "DWG to PDF" a nebo pokud je těch výkresů víc, tak fci "Publikuj" a nastavím výstup na PDF. Vzniklá PDFka s velkým kusem bílého prostoru následně na pár kliknutí ořežu přes PDFcrop.
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad 2020
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 14:08
Díky Vám pánové, velice jste mi pomohli.
Už jsem nastavil vše co jsem potřeboval.
Musím ještě založit jedno vlákno - peru se stále z měřítkem v cizích výkresech při tisku.
Tip 7311:Nefunguje mi tisk z AutoCAD na HP DesignJet 510 pouze při použití formátu A0 nebo role.
Tip 339:Proč je tisk z AutoCADu 2000 ve Windows 95 tak pomalý?
Tip 2543:Chyba 'Memory allocation error' při tisku na HP DesignJet.
Tip 2166:VIPProč někdy AutoCAD vytvoří podstatně větší .PLT soubor pro tisk?
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Tip 9824:AutoCAD zhavaruje při tisku na tiskárnu HP.
Stránka byla vygenerována za 1,084 sekund.
