Téma uzavřenoPosun textu kóty
herry Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2007
autocda 2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Posun textu kóty
    Zasláno: 27.čer.2015 v 19:34
dobrý den
Podařilo se mi vznést dotaz pouze pomocí jiného tématu, tak snad budu mít štěstí. Chtěl bych se zeptat něco ohledně kot- ve starší verzi 2010 jsem používal po pravém kliku myší na danou kotu funkci, díky které bylo možné posunout text libovolně s odkazem. v autocadu 2014 tuto funkci nemohu za boha dohledat, může někdo poradit . Děkuji ?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2015 v 11:10
Nevím jak to bylo v AC2010, ale určitě se to nechá snadno vytvořit v _CUI.
V části s příkazy dáte vyhledat Dimension... a uvidíte že tam je víc variant těchto příkazů...
Pak si v hlavním stromu (vlevo nahoře) najdete Shortcut Menus / Dimension Object Menu... kde si založíte nové Submenu... např. dle mého vzoru "Dimension Text". No a nalezené příkazy sem z části Příkazy přetáhnete...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/Cui_Dimension.png
ARKANCE
Bodů: 22182
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2015 v 11:41
Tyto operace jsou nyní dostupné přes multifunkční uzly - stačí najet nad grip (nemusíte dělat rt-click):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/DIMTEXT.jpg
Pokud z nějakého důvodu trváte na přístupu přes pravé tlačítko, přidejte si funkci pomocí CUI do kontextové nabídky kót.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 10379:Přesun textu kóty jako funkce v místní nabídce AutoCADu.
Tip 6349:Při posunu víceřádkového textu kóty se přeruší kótovací čára.
Tip 5023:Proč mi při posunu geometrie zůstanou kóty nepřesunuté?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 4784:Snadno čitelné kóty.
Tip 11187:Jak hromadně připojit odpojené kóty v DWG výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,123 sekund.
