Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: vázání + ořezání xrefuZasláno: 30.čer.2015 v 14:24 |
dobrý den,
mám technologický výkres, ke kterému jsou xrefem připojeny a ořezány výkresy jednotlivých zařízení. Jak z takovéto "sestavy" udělat jeden výkres? Vázání referencí mi nepomůže, neboť z ořezané reference udělá ořezaný blok, a potřebuji to pak připojit k Revitu, a ten ořezání zcela ignoruje, takže vidím jen změť čar. v podstatě potřebuji, abych to co vidím ve výkrese (2D objekty) měl v jednom výkrese, nic víc... cestou Vázání reference a následné editace vzniklého bloku na místě (vymazání nepotřebných entit) jít nechci, protože těch výkresů je cca 15, v každém je několik desítek zařízení (xrefů), a hlavně je to celé ještě ve vývoji, tedy se to neustále mění. díky. Ž |
Peter Jirat
Zasláno: 30.čer.2015 v 14:45 |
Nezkoušel jsem, ale nepomůže zobrazit si to v rozvržení a tam pak exportovat rozvržení jako výkres?
Žufi
Zasláno: 30.čer.2015 v 14:57 |
tak o tomhle příkazu jsem nevěděl... no každopádně to skončí na ** Tento výkres obsahuje externí reference, které nelze vázat kvůli objektům proxy v externích referencích; příkaz Exportrozvržení byl přerušen. ** a jsem tam, kde jsem byl :-(
Peter Jirat
Zasláno: 30.čer.2015 v 15:02 |
Pak něco jako Tisk do PDF a zpětně PDF2DWG.
Žufi
Zasláno: 30.čer.2015 v 15:26 |
jo, to pro moje účely funguje.
díky |
PepaR
Zasláno: 30.čer.2015 v 21:05 |
Spíš než do PDF, bych volil export do DWF. Tam se Vám z vektoru zachová vícero přesnějších informací.
zdrk
Zasláno: 01.čvc.2015 v 08:01 |
Nestačilo by ten výkres, který se podkláda jako reference vyčistit od těch profi objektů, pokud nejsou potřeba. Pak by ta reference měla jít bez problému načíst.
Respektive ho exportovat z nějaké té vertikální verze cadu do cadu holého příkazem EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD) |
