Téma uzavřenoExport do dfw - velikost papíru
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Lokalita: ČR (JM)
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export do dfw - velikost papíru
    Zasláno: 28.srp.2015 v 11:10
No v Design Review už jen tisknu, a když zaškrtnu tu volbu "Choose paper source by DWF page size" tak se nastaví velikost papíru na A0, tedy kresba se mi pak přizpůsobí nové velikosti - zmenší se na 80%.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18106/Design_Review_zaškrtlý.jpg
Když tuto volbu zruším, nastaví se korektní velikost papíru, tedy 914/1470 a vytiskne se ve správné velikosti.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18106/Design_Review_nezaškrtlý.jpg
Proto si myslím, že pes je zakopaný už při vytváření toho dwf souboru někde v okolí nastavení velikosti stránky :-/
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2015 v 10:47
V tom Design Review to máte dobře? Tam by se asi teprve měl přidat nový formát papíru. Volba Použít velikost je podle mně správně.
Žufi Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2015 v 10:07
jak nastavím velikost papíru pro export do dwf formátu?
mám 30 výkresů různých velikostí, mezi nimi i výkresy 914/1470, což naše tiskárna (OCE TDS 750) umí fyzicky vytisknout.
musím je tisknout přes dwf
Takže si je vyexportuji z Revitu do dwf, v programu Design Review otočím papír vzhůru nohama, aby se při tisku korektně poskládal, a volbou Print All, Choose paper source by DWF page size vše vytisknu.
Jenže, ty výkresy vysoké 914mm mají nastavenou velikost papíru na A0, takže se mi zmenší na 80%. Mrzuté.
A v nastavení exportu (R->Export->dwf/dwfx, záložka vlastnosti DWF->Nastavení tisku), mi v nabídce Papír/Velikost nabízí maximálně A0 (která je "nízká"), nebo Arch E (která je krátká). Pokud nechám volbu "použít velikost výkresu" , je ve výsledném dwf jako velikost papíru nastavena právě na A0.
kde se tedy dostanu k natavení velikosti papíru pro dwf v Revitu?
můžu ti sice vytisknout ručním nastavením papíru u každého listu, ale to není úplně ono.
díky
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 7717:Uživatelský rozměr papíru pro export PDF z AutoCADu.
Tip 3964:Po Náhledu tisku se změní velikost papíru.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Tip 355:Tabulka Excelu vložená do AutoCADu je oříznutá.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
