Téma uzavřenoekvidistanta s automatickou vazbou
lukas kol Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2015
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ekvidistanta s automatickou vazbou
    Zasláno: 09.zář.2015 v 08:33
prosím Vás, mám plynovod a ekvidistantě k němu ochranné pásmo na každou stranu 4m. Chci měnit trasu plynovodu a chci, aby se mi automaticky měnilo i ochranné pásmo. Jak toho pomocí vezeb docílit? AC 2016.
Děkuji za radu.
L
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 11:11
V Mapu nebo Civilu celkem snadno. V holém AutoCADu leda pomocí reaktoru, ale není to úplně lehká úloha. V AutoCADu LT nijak.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 11:33
Tuším, že by to nějak mohlo jít pomocí těch automatických nebo geometrických vazeb, ale nevím jak.
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 11:34
Zdravím, co použít multičáru.
Ale jestli je i v LT nevím.
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2015 v 12:26
Dobry den,
tez by asi slo pouzit normalni polylajnu ktere, ve vlastnostech zadam globalni tloustku 8m... a aby prace byla prehlednejsi muzu si nastavit promennou _FILLMODE docasne na 0...
Nakonec, kdyz jsem s vysledkem spokojen, vratim _FILLMODE na 1, Globalni tloustku na 0 a nakreslim ekvidistanty rucne - nebo v plnem CADupomoci napr.:
http://lee-mac.com/doubleoffset.html
Zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2015 v 11:11
Také používám splonkem zmíněné řešení, ale ještě mě napadlo, že by to šlo řešit linetypem...
Našel jsem nějaké řešení, není sice ideální, ale vypadá to docela použitelně. A určitě by se šlo zamyslet nad tím, jak to dostat do klasického lt pro plyn třeba ve formě teček.
*SANSEWER,Sanitary Sewer
A,0,-.125,[EQUAL,EQUAL,s=.27],-.125
Připojené souboryzipuploads/1045/Equal.zip
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2015 v 11:51
Oooo, ano, ano..., to vypada ovsem velmi zajimave!!! Diky za inspiraci :)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2015 v 17:01
S komplexními čarami a tvary se dají dělat kouzla.
Pokud ovšem překousnete ten zásadní problém, že je nutno příslušné pomocné soubory tvarů (*.shx) distribuovat zákazníkovi.
Někteří odběratelé jsou dokonce proti tvarům a čarám používajícím tvary (shape) zaujati a nic takového nepřipouštějí.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2015 v 11:32
Jakástakás dvojitá čára jde vytvořit i pomocí textového typu čáry, se znakem "=". Jinak na dvojitou čáru je utilita DLINE, na dvojitou rovnoběžku utilita XOffset - oboje viz sekce Download.
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD 2016
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 10:35
prosím Vás, jak otevřu daný soubor, nebo jak s ním pracovat.
Děkuji za informaci.
LK
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 11:37
Původně odeslal(a) lukas kol lukas kol napsal(a):
LK
V tom mém příspěvku je i definice. Čili najděte si svou složku SUPPORT, do ní zkopírujte equal.shx, pak si najděte acad*.lin který používáte, do něj na konec zkopírujte tu definici a za ní udělejte jeden prázdný řádek navíc. Pak už jen načtete nový typ čáry - SANSEWER - no asi si to nějak přejmenujte, splaškovka není zrovna výstižné.
Tip 10038:Dva typy ekvidistanty k elipse.
Tip 6938:Nefunguje mi v náčrtu vazba rovnoběžná/kolmá.
Tip 1721:VIPŘešení chyby "offset" při pokusu o vytvoření ekvidistanty křivek na velkých souřadnicích.
Tip 4157:Jak zabránit automatickým vazbám v náčrtu Inventoru.
Tip 3856:Jak v modelu Inventoru zjistit nadbytečné vazby?
Tip 11498:Automatické spojování objektů výkresu (seskupení).
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
