Téma uzavřenoExport z Autocadu do DGN
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export z Autocadu do DGN
    Zasláno: 26.lis.2004 v 10:37
to bude asi seed souborem, viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=763
tetref Zobrazit panel
Přihlášen: 11.lis.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 08:48
Pěkné páteční dopoledne všem
Řešíme problém s exportem do .dgn . Potřebujeme změnit jednotky z m na mm. Pokud v cadu použijeme příkaz měřítko, souřadnice jsou správně v mm. Ale exportovaný výkres .dgn je totálně rozsypaný. V m export proběhne normálně. Odzkoušeli jsme to v Autocad map 2000 a 2005 Nemůžeme přijít na to, čím to je. Souřadnice jsou v JTSK čili obě záporné souřadnice a v mm tedy mají 9 a 10 míst. Poraďte co s tím. Díky !
Robin Hála, VRV a.s.
Tip 11878:Chyba exportu DGN: Zvolený výchozí soubor je neplatný. Zvolte jiný výchozí soubor.
Tip 9244:Export DGN hlásí varování "Nepodporované objekty".
Tip 763:Objekty s velkými souřadnicemi jsou po exportu z Mapu v DGN posunuty.
Tip 901:Jak z AutoCADu Map exportovat výkres do formátu DGN? Funkce Export mi nenabízí formát DGN.
Tip 636:Jak z AutoCADu zapsat nebo naopak načíst formát DGN?
Tip 14725:Pokus o export DGN z AutoCADu mi selže.
Stránka byla vygenerována za 0,287 sekund.
