Téma uzavřenoATTSYNC a změna hodnoty atributu
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ATTSYNC a změna hodnoty atributu
    Zasláno: 16.zář.2015 v 11:51
Zdravím, jeden blok mi dělá následovné - upravím v blok editoru hladinu atributu a popř. styl textu, zavřu blok a dám attsync - blok mi změní hodnotu atributu na výchozí hodnotu Value. Jak tomuto zabránit?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2015 v 12:21
Zkoušel jsem v A2016 a zdá se že funguje OK. Není situace zkomplikovaná nějakými stavy viditelnosti nebo něčím podobným? Když tak pošlete na Helpdesk konkrétní výkres, podíváme se na to.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2015 v 14:18
Díky, posláno...
Tip 5150:FATAL ERROR: Commands may not be nested more than 4 deep.
Tip 13577:Změna typu atributu bloku z proměnného na konstantní či naoopak.
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
Tip 11401:Operace s atributy uvnitř bloku - dynamické pole.
Tip 14698:Jak v dynamickém bloku přidat atribut do všech stavů viditelnosti?
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
