Peter Jirat
Téma: Potlačení chybových hlášení linkovaných podkladůZasláno: 20.říj.2015 v 16:46 |
Zdravím, nevíte někdo, zda a kde v revit.ini (nebo i jinde) lze nastavit potlačení chybových hlášek, které se objevují při otevírání modelu s nalinkovanými dwg (daleko od počátku; obsahuje proxy entity; neuzavřené šrafy atd), stejně tam lze akorát zavřít panel a značně to zdržuje při otevírání rozsáhlých modelů.
Díky
Michalkacerik
Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 21.říj.2015 v 09:41 |
Prestal som priamo linkovať DWG súbory do modelu. Dôvody, prenesú sa mi tam rôzne typy čiar, šrafov, typov písma....atd. Čo mi vždy skomplikuje model a musím sa preklikávať a presúvať vo veľkom množstve mne neznámych názvov, čo ma stálo dosť času pri projektovaní. Vyriešil som to cez Master súbor rvt , do ktorého nalinkujem DWG súbory a ten až linkujem do modelu. Takto nalinkovaný dwg cez rvt. súbor mám zapnutý len v pohľadoch kde je nevyhnutný npr. celková situácia stavby a podobne. Zároveň pri zdieľaní súboru, tento nalinkovaný dwg. nezdieľam, ale priamo si ho uložím do adresára kde mám lokálny súbor, čo zrýchľuje synchronizáciu modelu. Neviem či vo Vašom konkrétnom prípade je takéto riešenie možné, ak už sú dwg súbory do modelu nalinkované. Ale odkedy používam toto riešenie, žiadne chybové hlásenia sa mi neobjavujú.
Peter Jirat
Zasláno: 21.říj.2015 v 09:50 |
Díky, je to doporučené řešení i z jiných stran, jen v některých modelech jsou desítky připojených dwg (
) tak to nebude na aktuální řešení, ale jako výhled. |
Michalkacerik
Zasláno: 21.říj.2015 v 10:10 |
Aj pri desiatkach DWG je ich možné rozdeliť ich podľa nejakých kritéri a nalinkovať viaceré dwg do jedného Master súboru. Zároveň vytvoriť viac Master súborov s rôznymi dwg. Dajú sa jednoducho zapínať a vypínať a hlavne to veľmi zrýchli celý model. Pri poslednom modeli bolo nalinkovaných 7 dwg, (taký som dostal model k spolupráci) tak ma otravovali, že som ich nalinkoval cez 3 Master rvt súbory. hlavne odstraňovanie typov čiar, šrafov a písiem (je to poriadny opruz), ale veľmi to pomohlo.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 21.říj.2015 v 10:47 |
Ne, ale je to možná dobrý nápad do Revit Tools.
PepaR
Zasláno: 22.říj.2015 v 09:52 |
Ahoj Petere, měl jsi na mysli něco takového: Suppress Unwanted Dialogue | The Building Coder?
Peter Jirat
Zasláno: 22.říj.2015 v 11:54 |
Něco podobného, ale nesahat na hlášky, kde je možnost volby, jen potlačit ty, kde mám akorát možnost "Zavřít" což nepřeruší otevírání, pouze zruší zbytečné (v tom momentě) zastavení otevírání modelu.
Často se totiž stává, že někdo dá otevřít model z RS, na který jsou připojené další modely z jiného RS, do toho dwg, některé vadné, pak ten člověk odklikne jednu hlášku a když se vrátí z kuchyňky tak otevírání stojí na další takovéto hlášce. Řešením by bylo mít připojené podklady ošetřené tak, aby takovéto hlášky nevznikaly, ale to je z říše snů...
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
Peter Jirat napsal(a):
