Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenovyrovnání Z souřadnice
tomko1 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2014
AutoCAD2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vyrovnání Z souřadnice
    Zasláno: 18.lis.2015 v 11:59
nemá někde tip na vyrovnání Z souřadnice u výkresů. Většinou se jedná o layouty budov, hal a podobně, kde různé objekty v různých hladinách a jako součásti různých bloků jsou vytažené do různých výšek podle osy Z. Při pohledu shora vše vypadá OK, ale při pohledu z boku je výkres plný "šikmých čar" a několika pater, kde se zrovna jak komu podařilo se chytit.
Hledám způsob jak vytvořit... asi průmět... do roviny XY.
Nesetkal jste se s tím někdo z vás?
Děkuju za případné tipy.
TK
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2015 v 12:24
Zkuste utilitu FLATTEN - ta změní všechny z-souřadnice na 0
J. Mantlík
AutoCAD2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2015 v 12:44
Mocný nástroj Smile
Děkuju
TK
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2015 v 09:01
U tohoto nástroje mi vadí to, že přejmenovává bloky a dává do výchozího nastavení jejich atributy. Takže pozor na to a bloky při tomto příkazu případně vynechat...
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2015 v 12:48
S atributy nemohu sloužit, ale že by to přejmenovávalo bloky, jsem nezaregistroval ...
J. Mantlík
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2015 v 14:04
S touto problematikou jsem narazil na jednu "vlastnost" 2D křivky. Někteří experti je kreslili do UCS, který měl Z<>0. K tomu ještě přidali Elevation, což ale není problém změnit na nulu. Ovšem protože byla křivka kreslená v jiné Z než je UCS _W, tak se mi nedaří to posunout do světové nuly. A těch různých UCS v tom výkresu jsou desítky, takže posouvání je až poslední možnost. Flatten to nezměnil.
ARKANCE
Stav: Online
Bodů: 22105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2015 v 14:29
Můžete prosím poslat kus takového výkresu? Zkusili bychom na to upravit jiný "placatící" nástroj.
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2015 v 15:08
Zkusím dohledat...
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2015 v 08:03
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Všechny bloky (které jsou zahrnuty při výběru) mi tento příkaz přejmenuje - přidá k názvu bloku "-flat-1", "-flat-2", atd... Je to problém, když se najednou stejné bloky, které byste chtěl hromadně vybírat, jmenují najednou každý jinak...
Nebo je snad někde možné nastavení tohoto příkazu? Já na to nepřišel...
Mám Civil 2016 (ale dělala to i 2015), ale nepředpokládám, že by to bylo tím...
Tip 7217:Vyrovnání výkresu na více bodů (4, 5, 6...)
Tip 4152:Snadné vyrovnání výšky hřebene složené střechy.
Tip 8612:Spuštění funkce "printhead alignment" na HP Designjet 100.
Tip 4008:Snadný převod 3D entit AutoCADu do 2D.
Tip 7707:ETRS89 se zpřesněným rámcem ETRF2000 a S-JTSK (Autodesk GIS).
Tip 5852:Jak vyrovnat dva výřezy rozvržení aby lícovaly?
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
