Téma uzavřenoUpdate 1 pro Inventor 2016 SP1
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update 1 pro Inventor 2016 SP1
    Zasláno: 18.pro.2015 v 21:42
Byl uveden nový update pro Inventor 2016 se SP1 a Inventor 2016 R2. Update 1 (ke stažení přes Application Manager nebo viz níže) řeší tyto problémy:
Aktualizace Update 1:
  • 48535: Po exportování do šablony DWT aplikace AutoCAD faktor měřítka u některých kót není správný.
  • 74800: Vkládání členu iSestavy pomocí aplikace Excel 2013 má nízký výkon a vysoké nároky na paměť.
  • 86797: Při používání přiblížení u velkých modelů má aplikace nízký výkon.
  • 91432: Pokud je jako oddělovač desetinných míst nastavena čárka a je provedena synchronizace s aplikací AutoCAD, oddělovač desetinných míst nefunguje správně.
  • 95960: Při otevření souboru IDF v lokalizované verzi aplikace Inventor se zobrazí chybový dialog.
  • 96677: Viditelnost tištěného textu u výkresů exportovaných z aplikace Inventor do aplikace AutoCAD je nízká.
  • 100920: Při nahrazení komponenty podsestavy reprezentace zobrazení nejvyšší úrovně ztratí nastavení viditelnosti.
  • 101493: Ve výkresech se zobrazují nesprávné kóty promítnutých křivek spline.
  • 102929: Při použití pravidla modulu iLogic ke změně stylu trubek a potrubí po změně parametru dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • 105235: Při opakovaném otevření výkresu z knihovny dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • 106187: Po změně poloměru nebo šířky nelze vybrat další hrany pro zaoblení nebo zkosení rohu.
  • 106336: Některé soubory šablon verze 2011 nelze migrovat.
  • 106989: Ve stromu prohlížeče nelze přesunout náčrt.
  • 100539: Výpočetní modul NASTRAN nepodporuje dvoubajtové znaky (pouze verze R2).
  • Stažení:
    Upravil Vladimír Michl - 18.pro.2015 v 22:41
    Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
    Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
    Tip 13545:VIPInstalace Revit Update (nebo jiné aktualizace) končí chybou 101 (nebo jiným selháním)
    Tip 8760:Musím instalovat SP1 před instalací SP2?
    Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
    Tip 8291:Chyba 1402 při instalaci SP1 na Inventor 2012.
    Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
