Téma uzavřenoZábradlí
MSevela Zobrazit panel
Přihlášen: 23.pro.2014
Lokalita: ČR (VY)
Revit 2021, AutoCad 2018
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zábradlí
    Zasláno: 17.led.2016 v 15:49
Zdravím,
potřeboval bych poradit, při vytvoření schodiště u zdi bych chtěl umístit zábradlí na zeď (je blbost tam dělat sloupky do schodů atd.), ale nevím jak toho dosáhnout. Vím že zábradlí nemůžu připojit ke stěně (jako hostitele). Jde udělat, nebo si budu muset vytvořit zábradlí jako komponentu a tu poté vkládat do projektu.
Děkuji za rady.
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 16:52
Proč byste nemohl? Jedno takové zábradlí (wall_mounted) je rovnou v ukázkovém projektu advanced_sample_project.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 18:20
Zdravím, zábradlí asi nebude wall based coby hostování, ale může se nadefinovat tak, aby nemělo sloupky, jen boční madla a úchyty na stěnu. Jen pozor na to, pokud máte starší šablonu a v ní zábradlí, tak je potřeba nejdříve vytvořit duplikát typu zábradlí, abyste měl přístupné všechny možnosti.
Možná by bylo zajímavé udělat takový průřez možnostmi zábradlí a na co je kdo používá.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2016 v 21:06
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Nu to by bylo vskutku zajímavé, hned mě napadl třeba plot, ...
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2016 v 18:34
Jo už jsem to našel na internetu. Díky tomu že v Revitu začínám, tak mě nenapadlo, jak bych to mohl udělat, ale už jsem to našel. (https://www.youtube.com/watch?v=Oprcn54iFhQ)
Jinak díky moc za rady.
Tip 10897:Nová funkce zábradlí v Revitu 2017.
Tip 10755:Možnosti uchycení madla na stěnu a další typy zábradlí v Revitu.
Tip 6684:Zakázkové dřevěné schodiště v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
