Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Téma: Monitorování systémových proměnnýchZasláno: 17.úno.2016 v 07:06 |
v AutoCadu 2016 je nová funkce monitorování systémových proměnných. Lze nějakých jednoduchým způsobem přenést "moje" nastavení na ostatní počítače? Kde je toto nastavení uloženo? Díky
vbehun
Zasláno: 17.úno.2016 v 08:04 |
V zásadě to je možné - viz následující odkaz
--- The next question is “How can this list be transferred between machines”? you may want to take the list you have created to another machine, or created a company list. There are 2 ways to do this. For the majority of users, you can use the Export AutoCAD 2016 Settings from the Start Menu under Migrate Custom Settings: The MigrationDataFile.xml inside the .zip file created, contains the system variable monitor list. The settings can then be imported onto another machine. The other method is to find where the list is created, and copy between installations. This is not easy, ... --- |
Zasláno: 17.úno.2016 v 08:19 |
Můžete prostě zkopírovat větev v Registry nebo použít export/import profilu. Nebo místo toho utilitu SysVarLock.
Viz:
Stránka byla vygenerována za 1,148 sekund.
