Téma uzavřenoTisk v meritku
AlesK Zobrazit panel
Přihlášen: 17.úno.2016
Lokalita: Switzerland
AutoCAD 2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk v meritku
    Zasláno: 17.úno.2016 v 12:19
Ahoj
Potrebuji poradit ohledne tisku,
Vzdy kdyz se snazim tisknout tak format neodpovida nastavenemu meritku. Zatim jsem se nide nedocetl o teto chybe, pokazde me to odkaze na nastaveni meritka atd.  coz mam nastaveny dle pozadavku.
Ale - rozmer na papire neodpovida zadnemu meritku meho nakresu v AutoCAD.
Priklad. budova o strane 14m v programu zakreslena s rozmerem "14" by po vytisknuti mela odpovidat "nejakemu" pomeru tohoto rozmeru (dle nastaveni) ale ve skutecnosti to vytiskne cca 13.1cm.
Muze nekdo poradit jak prenastavit model aby tisknul ve spravnem formatu?
Predem dekuji
Ales
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 12:46
Nejčastější problém bývá v nastavení volby "Přizpůsobit do plochy" (Fit to page) v AutoCADu nebo v driveru plotru. Jinak AutoCAD tiskne to měřítko, které nastavíte. Pokud tisknete z rozvržení, měřítko určuje i nastavení pohledů.
AutoCAD 2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 12:57
Dekuji.
mrknu na nastaveni pohledu.
Jinak tisk jako takovej je nastaven dle pozadavku. zkousel jsem nastavit 1:10 nebo 1:5 atd. a vypocitatelna odchylka vis. popisek vyse, byla stale pritomna (odpovidajici zmene meritka)
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 5813:Jak se zbavit měřítek anotací vtažených z Xrefů?
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
