Téma uzavřenoNerozbitný blok
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nerozbitný blok
    Zasláno: 10.bře.2016 v 07:52
b_branik Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2013
Lokalita: Slovensko
autocad 2016 - občas hlavu
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2016 v 07:42
Dobrý deň,
Pri tvorbe bloku som omylom odškrtol záškrtník povoliť rozkladanie a teraz sa mi uvedený blok nedá rozbiť. Mám v ňom definované atribúty ktoré by som potreboval poupravovať ako popisne aj polohovo. Dá sa uvedený blok nejako rozbiť? alebo ho musím vytvoriť nanovo?
s úctou
B.J.
Tip 6178:Jak u hotového bloku změnit stejnoměrnost měřítka nebo rozložitelnost?
Tip 4441:Jak snadno zabránit rozložení bloku?
Tip 4024:"NN byly nerozložitelné" při rozložení bloků.
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
