ivojiran
Přihlášen: 30.bře.2016 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2012, AutoCAD2014 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: DWG do DXFZasláno: 30.bře.2016 v 17:35 |
Zdravím všechny,
potřebuju poradit s převedením DWG do DXF. Když to dělám přes příkaz _DXFOUT, tak mi to hlásí chybu, že to nejde. Myslím, že by to mohlo být tím, že výkres používám na dvou počítačích, přičemž každý má jiný Cad - na jednom je 2014 studentská verze a na druhém 2012. Takže pokaždé když chci dwg pustit na druhém pc, tak jej musím převádět. Není možné, že by se tímto opakovaným převáděním něco "pokazilo"? Děkuji za rady, Ivo |
Zasláno: 30.bře.2016 v 18:07 |
Jestli je účelem pouhé přenesení DWG výkresu z jednoho počítače na druhý, stačí spustit
_SAVEAS a uložit DWG výkres do formátu DWG 2010. Směrem z 2012 do 2014 je převod automatický.
Nicméně tvorba DXF by měla fungovat také. Co znamená že "to nejde"?
ivojiran
Zasláno: 30.bře.2016 v 20:31 |
Napíše mi to hlášení "Nemohu uložit výkres -"cesta výkresu"".
Do dxf to chci převést, protože v tomto formátu se mi daří výkresy lépe čistit. Normálně ho "vypurguji" v dwg, poté převedu do dxf a "vypurguji" v něm. Poté uložím zpět na dwg - nikdy se mi nepodařilo mít čistší výkresy. Děkuji za Vaši ochotu Ivo
Zasláno: 30.bře.2016 v 20:34 |
Zkuste provést Audit daného výkresu, zdá se, že je nějak poškozen.
ivojiran
Zasláno: 30.bře.2016 v 20:51 |
Děkuji, pomohlo to.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
DWG do DXF
