Téma uzavřenoHP100+, W10 a ACLT 2017
Petr_K. Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2011
Lokalita: ČR (JM)
ACLT 2022
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HP100+, W10 a ACLT 2017
    Zasláno: 04.čvc.2016 v 13:19
chci se zeptat zda nemá někdo z kolegů zkušenost jak rozchodit plotr HP designJet 100+ pod ACLT 2017 ve W10 64. Pod samotnými W10 plotr chodí tiskne jak zkušební stránku tak A2 z pdf souboru, ale při pokusu o konfiguraci plotru pod ACLT 2017 to končí špatně. Laboroval jsem s různými ovladači pro plotr ale na nich co by chodilo s vyjímkou tisku do PDF a následně na plotr se mi nepovedlo rozchodit. Nedošel někdo na možnou cestu přímého tisku.
Děkuji za odpověď.
Petr K.
Petr_K.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2016 v 15:57
U plotrů s HPGL se to často dá obejít tak, že se nainstaluje driver na novější model. Ale to tenhle dnes už 13 let starý model standardně neměl. Anebo pokud seženete driver kompatibilní s Win10, bude přes něj samozřejmě tisknout i AutoCAD a další vektorové aplikace.
Lokalita: ČR (JM)
ACLT 2022
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2016 v 16:14
jak mám pochopit "driver kompatibilní s W10". Pod W10 ploter tiskne pokud na něj pošlu výkres např. A2 v pdf. Ale v ACLT 17 se už tisknout nedá. Přitom pod W7 se stejným driverem bylo vše jak má. Takže dle mého je problém mezi W10 a ACLT. A otázka tedy zní - Kdo by to měl řešit či lépe vyřešit. Microsoft nebo Autodesk.
Petr_K.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2016 v 23:27
Zdravím
Stejný problém jsme měli s HP800. Win10 neměly s driverem pro Win7 (ale možná byl pro winXP64, teď to z hlavy nevím) naprosto žádný problém, bylo možné tisknout  PDF, JPG,  DOC i zkušební stránka win byla bez problémů, ale jak se chtělo tisknout něco z autodesku (civil 2015 i 2017 i acad 2015), okamžitě to spadloAngry
Takže podle nás bude problém někde na straně Autodesku ... (ale to je jen pocit vyplývající z výše uvedeného)
Nicméně p. Michl nám tady poradil Universal DesignJet Printer Driver (ze stránek HP) a ten tiskne bez problémů, jen je třeba si zvyknout na jiné nastavení rozměrů a možná i barev
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
ACLT 2022
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2016 v 15:35
vidím, že v problému nejsem sám. Nicméně zdá se, že se mi ho podařilo vyřešit. Když už jsem nevěděl kudy kam připojil jsem plotr USB kabelem přímo k PC a ACLT fungoval normálně. V návaznosti na to jsem si uvědomil, že k používanému printserveru byl jakýsi SW, který někde mám a u 7 nebyl potřeba. Když jsem ho našel, spostil a proklikal se v něm od PC k plotru tak to sice skončilo chybovou hláškou, ale od té doby plotr pracuje správně.
Inu některé datové cesty jsou podivuhodné Shocked.
Pěkný víkend všem.
Petr K.
Petr_K.
Tip 12607:Při přepínání virtuálních ploch Win10 se AutoCAD zobrazuje na všech plochách.
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
Tip 11132:Vybraný soubor aplikace Excel není platný nebo není podporován.
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 12068:Unicode a DXF soubory.
Tip 11621:Chyba při spuštění: Systém nemůže otevřít zadaný soubor nebo zařízení
Stránka byla vygenerována za 0,906 sekund.
