Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoFusion 360 - Šablonování - vodicí trejektorie
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion 360 - Šablonování - vodicí trejektorie
    Zasláno: 05.srp.2016 v 10:21
při použiti příkazu Šablonování se nedaří vybírát vodicí trajektorii. Trajektorie je tvořená promítnutnou křívkou a dokreslenou tečnou čarou. Fusion mi pří vyběru nabizi zvlašt křívku a zvlašt čary nikdy ne jako celek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36556/Rail.png
Zde je referenční křívka obtažena znovu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36556/Rail_2.png
Zde je obtažená pouze čast křívky.
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2016 v 15:31
zkuste prosím vypnout výběr smyčky "chain selection" a znovu vybrat geometrii pro vodící trajektorii.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/fusion_loft_chain_selection.png
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2016 v 16:20
To jsem zkoušel to ruzně proklikat ty možnosti a nic nepomohlo.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2016 v 09:50
je možné některý z výše zmíněných modelů vysdílet dle tipu 11039. Zde ještě přikládám, myšlený způsob použití.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2016 v 10:12
Modely jsou cvičně a zde jsou odkazy:
http://a360.co/2aNg7hf Letadlo, ale tam už jsem to odmazal a znova nakreslil křívku.
http://a360.co/2aIt5K7 Zde je druhý, příklad.
A ted mi znikl ještě jeden dotaz: Jak to sdilet, kdyxž chci poslát kolegovi model ale potřebuji aby oon viděl náčrty ne jen výsledne 3D?
ARKANCE
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2016 v 14:18
Pokud potřebujete s kolegou sdílet celý návrh, použijte funkci Share - viz:
http://fusion360.autodesk.com/learning/learning.html?guid=GUID-1500941F-6EB7-4058-8CD9-7642DEA250E7
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2016 v 14:57
Díval jsem na Vaše data a ve druhém případě byl problém v moc prudkém přechodu vodící trajektorie.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/loft_rail_error.png
Tip 10587:Fusion 360 nevytvoří výkres, chyba Unknown command "0.0000,1.0000,0.0000"
Tip 12695:Jednoduchý Alt-trik při výběru kontur ve Fusion 360.
Tip 12388:VIPJak získat bezplatnou licenci Autodesk Fusion Team?
Tip 14901:Jaké grafické karty jsou certifikované pro Autodesk Fusion?
Tip 13500:Fusion 360 - jak odstranit neodstranitelné návrhy?
Tip 11697:Nastavení čisté bílého pozadí ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,210 sekund.
