romandigi
Přihlášen: 05.dub.2006 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: tisk z autocadu LT na HP1280Zasláno: 05.dub.2006 v 16:33 |
Dobry den, mam tiskarnu HP1280DeskJet A3. Dam tisk na dlouhy papir 1200x330. Tiskarna nedotiskne,nebo tiskne cca 10cm levy pruh a podobne. Predpokladam,ze chyba je v ovladaci tiskarny. MA NEKDO RESENI??? Dekuji za podporu
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 06.dub.2006 v 08:45 |
Mohlo by to byť aj v zlom nastavení okrajov alebo formátu, alebo umiestnenia výkresu. Niekedy predtým sa Vám to už podarilo vytlačiť, alebo podobný formát? |
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Zasláno: 06.dub.2006 v 08:56 |
Není 1200x330 nějaký moc velký rozměr na tiskárnu A3?
Vl.Janeček |
romandigi
Zasláno: 06.dub.2006 v 09:12 |
Obcas se mi to ze zacatku podarilo. Po telefonu s HP mi poradili ovladac PCL3. to se zlepsilo, ale asi za 3 dny se problem obj. znovu. Ted asi po 2 mesicich je tisk uz velice spatny. Pokud pouziji tabulku tisku, tak asi 1000x horsi. pujcil jsem si jiny kus stejne tiskarny. Uplne stejne |
romandigi
Zasláno: 06.dub.2006 v 09:13 |
Samoz. tento format jsem napsal jako max. Tisknu na papir mensi sire. Vzdy odriznu z rule asi 1m delku a na to pak tisknu velke vykresy. TEdy se snazim tisknout.
Tomáš Karlík
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Map 3D 2008, ACAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 06.dub.2006 v 10:14 |
Občas jsme při tisku velkého množsví dat (kvalitní rastr, apod.) naráželi na jiném A3kovém HPčku na velikost paměti - buď tiskárna ořezala výkres podobným způsobem, případně se zhroutila už při naposílání tohoto "abnormálního" výkresu. Pomohlo zaškrtnutí volby "nejhorší kvalita tisku".
Btw při podobných problémech s pamětí na "velkém" plotru (taktéž HP) pomohlo zaškrtnutí volby v "Advanced->Avoid out of memory". |
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
Buba napsal(a):
