Téma uzavřenoInventor 2017.4 (Update R4)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2017.4 (Update R4)
    Zasláno: 12.dub.2017 v 17:36
Inventor 2017 nyní dokáže pracovat i se soubory z novější verze (2018). Uživatelé se subscription si mohou ze svého účtu Autodesk Account stáhnout release R4 (2017.4), která doplňuje do Inventoru možnost referencovat součásti a sestavy pocházející ze verze 2018 přímo v nativním formátu. Vedle standardní kompatibility směrem nahoru tedy teď Inventor nabízí i kompatibilitu souborových formátů směrem dolů (2018->2017.4).
Pozn. k R4: Pokud máte nainstalovaný "preview" build 250, nahraďte jej prosím dnešní finální verzí 254.
Kromě podpory formátu 2018 nabízí R4 i rozšířenou podporu dalších AnyCAD formátů a automatické promítání geometrie náčrtů. Opravuje také několik chyb z předchozích verzí.
Přehled:
Souhrn známých problémů
Komunikace a interoperabilita
Při otevření nebo odvození souboru aplikace Inventor vyšší verze nejsou podporovány barvy ploch ani prvků.
Náhled odvozeného souboru aplikace Inventor vyšší verze se liší od výsledku odvození.
Při odvozování nebo otevírání sestavy vyšší verze nejsou nastavení zobrazení návrhu a polohového zobrazení její komponenty správná.
Při migraci sestavy budou nastavení zobrazení návrhu a polohového zobrazení jejích komponent odkazujících na vyšší verzi obnoveny na možnost Hlavní.
Možnost Vyřešit soubor není u vyšší verze souboru podporována.
Výukové programy s průvodcem
Instalace verze 2017.4 odebere soubory výukového programu verze 2018, které se automaticky instalují s aplikací Inventor. To způsobí, že výuková cesta verze 2018 přestane být použitelná.
Souhrn vyřešených problémů
3D PDF
111132: Textury pro přepsání vzhledu/materiálů se neexportují do souboru 3D PDF.
121233: Ze sestavy nástrojů nelze exportovat do souboru 3D PDF.
123002: Součást s více tělesy povrchu vytvoří soubor 3D PDF horší kvality.
124442: Když jsou spuštěny aplikace Inventor 2016 a 2017 souběžně, export do souboru 3D PDF se nezdaří kvůli neočekávanému chování.
142405 Při exportu součásti s viditelným textem 2D náčrtu do souboru 3D PDF nastane chyba.
146433: Do souboru 3D PDF, který má název s dvoubajtovými znaky, nelze exportovat reprezentaci zobrazení.
Rozhraní API
56742: Při aktivním prvku MyHome metoda ActiveDocument nevrací hodnotu Nothing a nespustí se událost OnActiveWebView.
141033: Při volání metody FaceFeatures.Add v české jazykové verzi aplikace Inventor dochází k chybě.
Funkce aplikace
157371: Kopírování do uživatelských parametrů nefunguje.
176908: Při ukončování aplikace Inventor se může neočekávaně zobrazit zpráva o selhání aplikace Inventor.
Modelování sestav
122608: Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí ve chvíli, kdy uživatel přejde ke směrové nabídce Volný posun, vybere nebo zruší výběr možnosti Diagnostika a klikne na tlačítko OK.
138190: Export rozpisky do souboru XLS již neuchovává nadbytečné nuly.
148397: Uživatelské rozhraní při umísťování značky svaru v prostředí výkresu nebo svařence zamrzne.
167898 Při měření v expresním režimu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
130880: Text s barvou pozadí se do souboru PDF neexportuje správně.
150990: Import souboru Parasolid, jehož název obsahuje dvoubajtové znaky, vrátí prázdný výsledek.
161600: Nastavení viditelnosti hladin v souboru PDF exportovaného z výkresu není stejné jako v aplikaci Inventor.
162614: Při exportu do formátu PDF se vytvoří nechtěná čára.
165088: Degenerované spline s nenulovou délkou se nezobrazí v exportovaném souboru DWG.
165537: Při exportu souboru DWG do souboru PDF se zobrazí nadbytečné objekty.
Propojený návrh ve službě A360
122536: Aplikace Inventor se při vytváření sdílení návrhu pro určitá data neočekávaně ukončí.
Správce výkresu
123239: Při vytváření částečného řezu není u hloubky rozpoznán prvek díry se závitem jako výběr s možností Do otvoru.
137297: Soubor DWG aplikace AutoCAD se nedaří uložit jako soubor DWG aplikace Inventor.
144300: Výkon při vytváření pohledu řezu s polohovou reprezentací není dobrý.
166340: Spuštěné makro nesprávně označuje soubory jako změněné.
171379: Po aktualizaci serveru úloh se detaily v souboru DWG aplikace Inventor umístí nesprávně.
177488: Absolutní hodnoty kót ve výkresových pohledech se do souboru DWG aplikace AutoCAD exportují se zlomky.
Vylepšené vizualizace
131890: Při práci ve výkresu může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
140209: Pokud je aktivní styl zobrazení Stínovaný s hranami, mohou při přiblížení zmizet hrany.
141250: Otáčení modelu může způsobit, že bude panel barev FEA intenzivnější.
142959: Po kliknutí na možnost Načíst úplně v sestavě může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
143212: Při vytváření pohledu řezu může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
143553: Kvůli pádu ovladače zobrazení může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
146136: Při vytváření pohledu řezu nelze přetáhnout bod pracovní roviny.
148765: Při vytváření pohledu řezu se může zobrazit neočekávaná šedá rovina.
Inventor Studio
166825: Funkce Přidat akci kamery v aplikaci Inventor Studio způsobuje nesprávné chování.
Materiály
150042: Při pokusu o úpravu některých materiálů se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
Modelování součástí
112922: Nepodařilo se vytvořit reliéf na velkém kulovém povrchu.
138515: Tolerance načtené kóty modelu nelze aktualizovat, když se kóta modelu změní.
139583: Aplikace Inventor se při odstraňování zrcadlení vytvořeného s možností „Odstranit originál“ neočekávaně ukončí.
142036: Při úpravě existujících kót a změně hodnot v náčrtu se aplikace Inventor může neočekávaně ukončit.
143570: Při manipulaci s uzlem 3D na zakřiveném povrchu se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
152796: Chybová zpráva „Objekty, které nejsou podporovány iPrvky, budou odstraněny z výběru.“ se zobrazí při výběru závitu jako objektu iPrvku.
162093: Při změně systémového času při přechodu na letní čas se změní datum iVlastností.
162297: Aplikace Inventor se při aktualizaci iPrvku neočekávaně ukončí.
171108: Při předefinování pracovní roviny se zapne její adaptivita.
172995: Exportovaná hodnota z dialogu Parametry není konzistentní s hodnotou z uživatelských iVlastností.
Prezentace
157679: Aktualizace výkresu před aktualizací souboru IPN může v případě, že zdrojový model obsahuje změny, vést k poškození souboru IPN.
Pevnostní analýza
158047: Položky prohlížeče Generátor tvarů nejsou při použití vlastní knihovny materiálů dostupné.
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2017 v 06:58
mně se update 2017.4 objevil v Autodesk Manageru dnes ráno a po instalaci je v informaci o produktu napsána verze 256, datum 29.3.2017. Jedná se ještě o novější verzi než Vámi uváděná 254?
Děkuji za informaci.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2017 v 07:41
Tak to netuším, sám mám ještě preview verzi 250 a informaci o "254" jsem čerpal jen z dokumentace. Nejpravděpodobnější je chyba dokumentace. Ta verze instalace z Accounts je určitě ta správná.
LinS Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2006
InvPro2017, ACAD2018, 3DSMax2018
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2017 v 08:27
Dobrý den, s nadšením jsem instaloval update, nicméně přišla studená sprcha s tím, že je vše jedině a pouze přes odvozeninu. Nechápu tedy několikrát zmiňované "otevření nebo odvození souboru aplikace Inventor vyšší verze" - dojde totiž vždy k odvozování - takže všechen model z vyšší verze do nižší je mrtvý a je to to samé, jako bych to vyhodil do SAT/STEP ve 2018 a načetl ve 2017. Ano, ušetří mi to tuto operaci, ale jinak mi tato funkce dost postrádá smysl, pokud není možné z vyšší verze načíst soubor jako nativní.
Škoda toho, už jsem si dělal naděje :-(...
Hezký den
Tomáš Filip
LinS.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2017 v 09:57
Ne, to není stejné. Funguje to podobně jako ostatní AnyCAD formáty - tedy pokud později aktualizujete (v Inventoru 2018 prostě uložíte) referencovaný model, vaše sestava se v Inventoru 2017.4 zaktualizuje, včetně případných geometrických návazností.
LinS Zobrazit panel
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2017 v 11:31
Ano, máte pravdu, je to trošku jiné, zůstává tam jakési propojení, nicméně při pokusu byť maličko větší sestavy, ale v zásadě pro nás velice malé a jednoduché, prostě Inventor spadne a hotovo. Nedokáži si představit tam zkoušet otevírat rozsáhlejší sestavu, se kterými běžně pracujeme. Nejde jen o časovou náročnost, ale i o to, že Inventor to prostě neustojí :-(... Doba načítání se podobná jako při načítání stejného rozsahu SAT/STEP.
LinS.
Tip 2203:VIPJak prohlížet soubory z Inventoru 4 ve Volo View?
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
Tip 377:Jak načíst soubory Autodesk Inventoru do 3D Studia VIZ?
Tip 11779:K otevření tohoto souboru je nutné mít aktualizaci Compatibility Pack.
Tip 11716:Po instalaci Windows Update mi přestal fungovat Vault Server.
Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.
