Téma uzavřenoTlač Solid - problem
Skolacik Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tlač Solid - problem
    Zasláno: 02.čer.2017 v 10:52
Zdravim
V AutoCAD-e som narazil na problem pri tlaci vacsich ploch, ktore su vysrafovane farebne pomocou Solid-u
Pri tlaci sa objavia tenke diagonalne pruhy, ktore v nahlade nevidno, ale na papieri vyrazne degraduju kvalitu vystupu
Skusal som miesto solidu pouzit aj iny pattern, len s malou mierkou, ale kvalita je rovnaka
Nejake rady, ako na to?
Dakujem
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2017 v 10:57
Na jaké je to tiskárně/plotru? Tištěno přímo nebo přes PDF/DWF?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2017 v 10:59
Zatím jsem se s tímhle problémem nikdy nesetkal. Nebude to nižším rozlišením plotru?
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2017 v 11:14
Tisknu to na Canon IR Advance C3320i a tisknu to väčšinou cez DWG/PDF
Prikladám aj odfotený príklad tlače
http://i.imgur.com/1DYvaX1.jpg
Este doplnim, ze ked PDF upravim v illustratore, pripadne photoshope, tak je tlac bezproblemova
Upravil Skolacik - 02.čer.2017 v 11:17
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2017 v 11:52
Mám pocit, že problém s tiskem do PDF byl v tipech ...
Ale ani PDF jsem to osobně nikdy nezaznamenal
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2017 v 12:24
Skusil som cvicne vytlacit rovnaky vykres priamo na tlaciaren, nie cez PDF a vytlacok bol v poriadku.
Otazka ale je, ako postupovat, ked potrebujem najskor PDF-ko (kedze vykresy zvyknem davat dokopy v indesinge a tak tlacit booklety)
Prípadne používať inú, než predvolenú DWG to PDF tlaciaren? Napriklad Adobe PDF?
Alebo co zmenit v nastaveniach DWG to PDF tlaciarne?
Dakujem
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2017 v 12:58
Zkuste přímý export z ACADu do pdf (ne přes tisk) anebo pdf creator.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2017 v 13:05
Pokud je tam ten mezikrok PDF, nastavení "per" pro výplně ploch může kolidovat s nastavenou přesností. Můžete ale samozřejmě použít i "tiskárnu" Adobe PDF (klasicky se objeví v dialogu PLOT) nebo změnit nastavení interních driverů - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vynutit-rastrovy-typ-vyplne-ploch-v-pdf-tip10227
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
