Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Téma: .dxf a .dwgZasláno: 05.kvě.2006 v 07:10 |
Mam jeste moznost to udelat na AutoCad R14 /mam jen program-nemam znalosti !/, ale tam jsem take pohorel.
Znalost AutoCADu je IMHO dobrá věc. Co kdybyste to bral jako impuls k tomu, abyste se jej naučil, když jej máte (předpokládám že legálně, uživatele nelegálních kopií zde důrazně kárám) k dispozici. Já jsem s AutoCADem, tehdy R11 začínal, když jsem si potřeboval udělat vizitky. No a když jsem se to naučil, zjistil jsem, že se v tom docela dobře dají kreslit i technické výkresy a člověk se alespoň neušpiní od tuše. |
koutnak
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 04.kvě.2006 v 16:39 |
Já bych jako nejschůdnější variantu viděl najít si nějaké reprocentrum, které umí plotrovat z AutoCADu, nebo někoho kdo mi to vyplotruje. Bude to samozřejmě za peníze, ale i čas jsou peníze. Že ano? Než sem mořit se stahováním, instalací a učením se jak tisknout ....
Radim Koutňák
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:51 |
MAP má tiskový atlas, který podle predem pripraveného schema tiskne velké uzemí (plán) na volitelný formát. Ale to asi neresi vas problém, navic nastavit atlas a odchytat mouchy zabere asi dost casu...
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22239 |
Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:50 |
Použijte bezplatný prohlížeč DWG TrueView, vytvořte z výkresu soubor DWF (1:1), ten otevřete v bezplatném prohlížeči Autodesk DWF Viewer a tam povolte tisk (1:1) na rozkouskované formáty (značky nepotřebujete). Obě aplikace jsou ke stažení na www.xanadu.cz/download |
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:44 |
VoloViewExpress není pro tisk vhodný. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:43 |
Použijte Autodesk DWG TrueView, který je zadarmo a myslím umožnuje nastavení tisku, jak popisují pánové. Tisknou se z něj dá určitě a prostředí je podobné jako v AutoCADu. Jsem zapomněl ... instalační soubor má přes 100MB, pro někoho možná problém.
http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=525 Upravil Petr Bláha - 04.kvě.2006 v 10:45 |
žlababa
Přihlášen: 04.kvě.2006 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:33 |
[QUOTE=Mrázek]
Tohle snad kdysi uměl VariCAD (v době kdy ploter stál čtvrt milionu a v Česku se tiskly výkresy A0 na tiskárně A4, u těch majetnějších na A3). Nyní - v AutoCADu při tisku nastavit měřítko vykreslování 1:1 a postupně označovat, co chci tisknout - výběr Okno. Dají se udělat pomocné značky na pozdější slepování. Ale vše ručně, "samo se to neudělá" (to přece znáte z Ivánka). Podobně by to mělo jít z prohlížečů, které umějí tisk v měřítku (přehled prohlížečů tady byl panem Michlem uveden v posledním týdnu) Dekuji,ale asi jsem zcela mimo misu. Snazil jsem se o to ve Voloview Expres a nezadarilo se mi. Mam jeste moznost to udelat na AutoCad R14 /mam jen program-nemam znalosti !/, ale tam jsem take pohorel. Takze jestli by bylo mozne od Vas, nebo od nejake jine dobre duse dostat pokud mozno podrobny navod, jak to udelat-budu rad. Pripadne muzu poslat dany soubor a kdyby byl nekdo tak moc ochotny a pres telefon by se mnou prosel proceduru, jak to udelat, byl bych take moc rad /verim, ze to neni na hodinu/. Dekuji za Vasi reakci. P.S. Ve Voloview to sice vytisknu, ale je to jen v meritku, v jakem si to nazvetsuju /lupou/ na obrazovce. Stale nevim, kde definovat velikost tisku 1:1. Predpokladam, ze nekde v danem souboru musi byt receno, ze pri 1:1 je to tak a tak velke. Ale me se to tiskne jen to, co je na obrazovce-ale to neni 1:1.
Petr Michl
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:21 |
Myslel jsem pana Vladimíra Michla, teď jsem si teprve všiml, že jste jmenovec.
Ing. Zdeněk Mrázek
Mrázek
Zasláno: 04.kvě.2006 v 10:18 |
Tohle snad kdysi uměl VariCAD (v době kdy ploter stál čtvrt milionu a v Česku se tiskly výkresy A0 na tiskárně A4, u těch majetnějších na A3). Nyní - v AutoCADu při tisku nastavit měřítko vykreslování 1:1 a postupně označovat, co chci tisknout - výběr Okno. Dají se udělat pomocné značky na pozdější slepování. Ale vše ručně, "samo se to neudělá" (to přece znáte z Ivánka). Podobně by to mělo jít z prohlížečů, které umějí tisk v měřítku (přehled prohlížečů tady byl panem Michlem uveden v posledním týdnu) |
Ing. Zdeněk Mrázek
žlababa
Zasláno: 04.kvě.2006 v 09:26 |
Dobry den. Jsem zde poprve a mam takovy problem. Jsa modelar, stahl jsem si z netu nejake planky na modely ve formaru .dxf a .dwg. No a problem je v tom, ze jsem sice schopen se na ne podivat, ale stale mi nejde je vytisknout v meritku 1:1. Tudiz dotaz zni: Jak to mam udelat, pripadne v jakem programu, abych po otevreni techto soubru jen rekl programu, ze chci schema vytisknouzt 1:1 na papir A3 a on to sam "rozkouskoval na A3-ky /dle velikosti planu/ ? Dekuji za jakoukoli pomoc. Snad jsem to vysvetlil srozumitelne.
Petr Michl
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
.dxf a .dwg
