Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Téma: RAM pre INVZasláno: 30.lis.2017 v 14:21 |
Pekný deň,
pozeral som odporúčanú veľkosť RAM pre INV 2018. Je to riadna pálka... Chcem kupovať novú stanicu desktop a asi aj notasa... Nerobím síce v 2018ke, ale perspektívne ma to asi čaká. Otázka teda pre tých, ktorý s 2018kou robia. Koľko RAM do toho dať? Stačí aj 16? Vďaka |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Zasláno: 30.lis.2017 v 14:40 |
Záleží na velikosti zpracovávaných sestav - pro střední sestavy s pár set součástmi může 16GB ještě stačit, pro větší sestavy a simulace bude potřeba více.
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 30.lis.2017 v 15:13 |
Jak hovoří pan Michl 16 je na normálí sestavy. Já dělal s cca 22 000 dílci na notebooku kde jsemměl jen 8GB a musim říct že to bylo za trest. Teď mám už 32GB a už nemám moc pauz na kafe:)
Když můžu pomůžu:)
Ľubomír Pápay
Zasláno: 30.lis.2017 v 18:24 |
A hovoríte o INV 2018? |
Ľubomír Pápay
maiklss
Zasláno: 30.lis.2017 v 18:35 |
JJ INVENTOR 2018
Když můžu pomůžu:)
Ľubomír Pápay
Zasláno: 30.lis.2017 v 23:29 |
Hm...keď pozerám na ceny desktop staníc HP, tak ma normálne prechádza chuť niečo riešiť...asi to skončí pri nejakom ZBooku so 16 alebo 32GB RAM, i7, 500GB SSD disk a nejaka quadro grafika...Nie som si istý že tie Xeony sú naozaj tak potrebné...dakedy som robil v robote na HP stanici XW 6400 kde bo Xeon, a bolo to rovnako výkonné ako skladačka ktorú som mal doma...aj stabilné...
Aj teraz robím už len na mobilnej stanici EliteBook s i5, 8GB RAM a Quadro FX880M a celkom sa dá...spontánne som opustil desktop a robím už len na noťasi... Pred mesiacom som v ňom síce musel meniť ventilátor a aj HDD, lebo mi úplne odišli profily systém sa už nedal rozchodiť, tak som tam už dal SSD. Má to 8,5roka, tak si hovorím že asi treba upgradovať... |
Ľubomír Pápay
maiklss
Zasláno: 01.pro.2017 v 08:27 |
Pokud tamneděláte nic náročného tak mě běži inventor i na https://www.czc.cz/dell-inspiron-15-gaming-7567-cerna_5/205172/produkt s 32GB RAM a nemůžu si stěžovat. Vím není to nic extra ale na normální setavy tak 3 roky stačí
Když můžu pomůžu:)
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 01.pro.2017 v 10:09 |
Zdravím jenom s poznámkou, aby to téma nebylo o tom, kdo má jaký sporťák a kolik mu to jede.
Pan Michl dal rozumnou odpověď a já doplním, že vedle RAM pro Inventor (16+), záleží k posouzení ještě nejen na grafice ale i na struktuře PC/NTB: - hdd pro systém a hdd pro data ( to je rozdíl! + SSD) - výpočetní schopnosti procesoru a obsluha chipsetem -pro simulace a velké sestavy (pohybuji li se tam opravdu) - instalace a konfigurace OS a běžící aplikace - připojená USB zařízení, tj. opravdu pro správné ovladače! - člověk by se divil jak nesprávný nebo chybějící ovladač PC zpomalí - RAM odpovídající práci, tedy tolik, aby na sebe byla schopná převzít maximum toku dat a nezatěžovat navíc HDD (kolik Inventor využije?) - Procesor (co inventor umí obsloužit?) Odpověď na RAM je ale jednoduchá, čím více, tím lépe. Není to ale jediná spásná cesta k výkonu. S efektem na celkový výkon PC/NTB je to pak mnohem složitější. A obecně, nezavrhujme stolní PC (WS). Srovnatelná konfigurace na stolním PC šlape mnohem lépe protože se jí ve větším prostoru také lépe dýchá. (Jako příklad - neznačkový stolní PC i5/16GBRAM šlape stejně ne li lépe oproti NTB (značkový) i7/24GB RAM - třeba posun importovaného náčrtu o 150000 rozměrech - to je nejenom na kafe...) Pracovní stanice (WS), značkové, to ale většinou dobře řeší komplexně pro danou požadovanou úroneň ..... A pak, dobrou odpověď o potřebách a využití dává OS sledování výkonu/prostředků, jak se jednotlivé součásti využívají. Já bych začal zde.
JanB.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 01.pro.2017 v 11:46 |
No veď...máte samozrejme pravdu...Ale človek čo kupuje stanicu raz za 8-10 rokov a nevenuje sa hardware, nemá šancu sa sám správne rozhodnúť...Preto neuvažujem nad herným počitačom ale pracovnou stanicou. A keď pozerám na tie ceny, výkon, užitkové vlastnosti, tak mi to vychádza ne nejaký Z Book od HP...No a cenu viem ovplyvniť hlavne asi veľkosťou RAM, prípadne grafikou...SSD disk je samozrejme nutnosť...a najlepšie dva, ak to krabica dovolí...Teda zatiaľ uvažujem v tomto duchu...pripomínam že som len užívateľ, HW sa nevenujem...
Ľubomír Pápay
rys-kt4
Zasláno: 01.pro.2017 v 11:56 |
Samozřejmě souhlas, WS HP/DELL i jako NTB to řeší. Je to otázka ceny a když je prodej proveden dobrým CAD odborníkem, není co řešit - jen zaplatit. (Ne ale víc než je zapotřebí ...)
2nd HDD umí většinou všechny WS NTB, v nejhorším záměnou za DVD. (To jsou jen zkušenosti uživatele ...)
JanB.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
RAM pre INV
maiklss napsal(a):
