Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
fastf
Přihlášen: 13.úno.2018 Lokalita: ČR (VY) Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Externí reference DGN vyjmutí částiZasláno: 29.bře.2018 v 19:30 |
prosím o radu, když vložím do výkresu externí reference DGN konkrétně inženýrské sítě od E.ONU, CETINU a podobně a dále stažený katastr (reference vázáním vložím), ale potřebuji jen výřez jak to udělat. Když použiji příkaz XOŘEZ reference se pouze ořežou a zbytek je skrytý soubor je pak hodně velký a vše je pomalé opravdu si s tím nevím rady a opravdu moc prosím o radu. Děkuji
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 29.bře.2018 v 20:01 |
Předem ořežte podložení na co nejmenší plochu. Pokud používáte
XOŘEŽ, použijte co nejjednodušší ořezávací křivku a ujistěte se, že jsou v hlavním výkresu zapnuté prostorové indexy (INDEXCTL=3).
fastf
Zasláno: 29.bře.2018 v 20:08 |
Takže než externí reference svážu (vložením) příkazem XOŘEŽ je ořežu na požadovaný výřez a pote svážu vložením a zbytek se tam nevloží pokud tomu rozumím dobře. Děkuji
Zasláno: 29.bře.2018 v 21:01 |
To by asi taky šlo. Ale myslel jsem nejprve zmenšit "nahrubo" ten zdroj a pak jej po podložení/vložení oříznout na přesný tvar.
Stránka byla vygenerována za 0,192 sekund.
