Téma uzavřenorealtime praca na jednom vykrese
jan27 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.kvě.2006
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: realtime praca na jednom vykrese
    Zasláno: 22.kvě.2006 v 08:01
zdravim vsetkych,
je moznost v acad 2006 pracovat sucasne na jednom a tom istom vykrese? zatial to riesime pracou na kopii a potom vlozime blok, co je nepohodlne.. na projektoch pracujeme cez sheet set manager
za akukolvek reakciu dakujem, sme mlady a neskuseny...
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2006 v 08:05
Základní výkres jako kostra, každý si svou část udělá v samostatném souboru a do kostry jej napojí jako externí referenci.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2006 v 08:26
dik ale  máme vykres ako celok a viacerí projektanti vo firme chcu len editovat jeho obsah, jednoducho je moznost zosuladit pracu na jednom vykrese?
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2006 v 08:34
Současnou práci umožňuje výše popsaný způsob. Jinak existují systémy správy dokumentace (EDM, PDM, PLM, ...), které toto řeší, ale ty (pokud je mi známo) povolí v jednom okamžiku editovat výkres jedním uživatelem a ostatní jej mají v tu chvíli pro editaci zamčený. To je logické, protože pokud by v jednom okamžiku editovalo výkres více lidí, tak "vyhraje" ten, který práci uloží jako poslední a ostatní mají pouze zmařenou práci.
Autodesk dodává na správu dokumentace Vault - už se tu o něm diskutovalo - koukněte se do archivu konference anebo určitě o něm bude více na stránkách Xanadu.
Ing. Zdeněk Mrázek
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2006 v 08:49
Pokud chcete hlídat, aby si jednotliví projektanti nepřepsali verze souborů, pak je vhodný Vault.
Pokud vám jde o skutečně souběžnou práci na jednom výkresu, pak to lze částečně řešit pomocí Xrefů (blokují se jen části celkového výkresu složeného z Xrefů) anebo spíše pomocí Autodesk Mapu (při editaci se zamykají/blokují pouze entity, na kterých je prováděna editace, ne celý DWG soubor).
Jestli ale projektujete, pak asi nepoužíváte holý AutoCAD - daleko vhodnější je např. Autodesk Revit, kde je zamykání pracovních sad a týmové sdílení modelu vyřešeno.
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2006 v 09:04
diky, urobime to cez xref - vyrezeme oblasti a spravime z nich samostatne subory
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2006 v 09:10
"Půdorysné" dělení není příliš vhodné (leda dělit např. po jednotlivých křídlech budovy) - lépe je dělit přes jednotlivá podlaží nebo profese.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2006 v 09:27
U liniových staveb většího rozsahu dělíme zásadně podle stavebních objektů, příp. podobjektů.
Tip 4058:Jak může pracovat více uživatelů na jednom DWG výkresu současně?
Tip 3491:Pomalé vytváření administrativního obrazu pro síťovou instalaci.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 2755:Jednoduchá ochrana před modifikací výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
